Page 1 sur 3
Problème démarrage
Posté : dim. août 02, 2015 11:26 am
par Bryand15
Bonjours j'ai un petit soucis de démarrage sur ma cab de 89 elle me le fait pas tous le temps des fois a froid des fois a chaud faut vraiment que j'insiste pour qu'elle démarre.
Cela peut être du a quoi ??
Merci de vos réponse
Re: Problème démarrage
Posté : dim. août 02, 2015 11:41 am
par Dan59
As tu changé les bougies ?
As tu regardé si les files de bougie était en bonne état ?
As tu vérifier le rotor et la tête de delco ?
Posté : dim. août 02, 2015 11:45 am
par Bryand15
Nouvel bougie et nouvelle tête de Delco aussi
Posté : lun. août 03, 2015 15:24 pm
par ridijk
Problème d'arrivé d'essence ?
Est-ce que le problème survient plus régulièrement lorsque le réservoir est peu rempli ?
Posté : lun. août 03, 2015 21:42 pm
par Bryand15
Non même avec le plein.
J'ai pensé à la sonde de température car quand elle est chaude et que j'attend que mon égaille monté alors la elle démarre directement mais si je tourne direct la clefs la elle a du mal
Posté : mar. août 11, 2015 17:48 pm
par Bryand15
J'ai constaté que quand elle est chaude je doit attendre que l aiguille monte alors la elle prend directement mais sa mets quand même longtemps à monté
Posté : mar. août 11, 2015 22:26 pm
par olive06
Salut je pense pas que ton souci de démarrage soit lié à ton sonde de température
Posté : mar. août 11, 2015 22:28 pm
par olive06
Ton carburateur est en bon état? Ton filtre à essence?
Posté : mer. août 12, 2015 20:28 pm
par Bryand15
Je sais pas du tous peut être le filtre doit avoir bien vécu
Posté : mer. août 12, 2015 20:29 pm
par Bryand15
Le carbu faut que je regarde on m avais dit de changer tous les joint mais pour le réglage après y paraît que c'est compliquer
Posté : mer. août 12, 2015 21:19 pm
par olive06
Le filtre c est rien a changer commence par là tu aura moins de crasse dans ton carbu!
Tu déposes ta boîte a air et regarde l état général du carbu, si complètement encrassé ça te donne une autre piste!
Prend nous une photo!
Posté : mer. août 12, 2015 22:15 pm
par Bryand15
Ca va je regard se weekend et je poste une photo du carbu.
Merci et bonne soirée
Posté : sam. août 15, 2015 16:12 pm
par Bryand15
Voilà les photos
Posté : sam. août 15, 2015 22:38 pm
par olive06
Un peu sale ma ca a l air pas complètement contaminé! Tu a regardé ton filtre à essence?
Posté : dim. août 16, 2015 09:25 am
par Bryand15
Non pas regardé y se trouve ou ?? Une photo de comment il est ??
