allumage aléatoire
Posté : ven. juin 26, 2015 12:07 pm
par jojogse
Salut tout le monde
Alors hier je suis tombé en panne dans les bouchons parisien
Après avoir fait plus de 100 bornes
Mi route de campagne mi autoroute sans problème
Arrivé à paris et c'est bouchons la voiture a calé
température d'huile au mfa a 104 et l'aiguille de l'eau au milieu
Après avoir patienté je repars Et la elle tourne pas rond
Comme si il manque des cylindres et fumée noir
Je m'arrête 45min et la plus rien
tout va bien dans le meilleur des mondes
Que dois je contrôler
Re: allumage aléatoire
Posté : ven. juin 26, 2015 18:52 pm
par olive06
Salut des nouvelles de ta belle elle a redémarré aujourd'hui? Tu peux commencer par jeter un coup d œil à tes bougies voir leurs état tu le nettoie bien et t essaie de repartir ça pourra aussi t indiquer les cylindres défaillants si elle démarre!!
A les bouchons parisiens ça me manque pas j ai habiter dans le 95 et le 78!
Les bouchons pas vraiment fait pour nos autos!
Posté : ven. juin 26, 2015 19:32 pm
par jojogse
Oui ras
Elle roule normalement mais bon il y a forcément un problème
on va quand même pas dire que c'est de la faute des taxis
Posté : dim. juin 28, 2015 11:57 am
par jojogse
Alors j'ai trouvé aussi
La pompe fait un bruit de buzzer et en tapotant dessus sa s'arrête
Posté : dim. juin 28, 2015 22:39 pm
par manu.k
T'as plus qu'à trouver le faux contact sur la pompe
Posté : dim. juin 28, 2015 23:28 pm
par killergame
Salut, la pompe a peut etre une faiblesse aussi panne fréquente.
Posté : lun. juin 29, 2015 16:41 pm
par jojogse
Oui de toute façon elle est à changer
Apparemment quand je roule tout va bien
Mais a l'arrêt elle noie le moteur d'où la fumée noire et le broutage
Posté : lun. juin 29, 2015 19:11 pm
par Cathar Eleven
Ton catalyseur ne pourrait pas être en cause ?
J'ai le souvenir que sur le cab d'Higgmard, la porcelaine à l'intérieur du cata obstruait la sortie et le cab s'engorgeait.
Posté : lun. juin 29, 2015 23:21 pm
par jojogse
Je ne sais pas
Ma ligne d'échappement a 3ans mais je ne sais plus si le cata a été changé
Comment vérifier?
Posté : mar. juin 30, 2015 09:16 am
par oulhas
Autre piste facile à suivre: lorsque tu as l'engorgement, regarde , en débranchant la sonde bleue et en mettant 3 coups d'accélérateur, si ton moteur se remet à tourner rond.
Si oui, tu as certainement un problème avec ta sonde lambda ou un mauvais contact avec sa masse qui est branchée sur le cache poussoirs.
Posté : mar. juin 30, 2015 12:11 pm
par jojogse
Merci les copains
