élargisseur de voie , jantes porche C2
Posté : dim. juin 21, 2015 15:31 pm
par germain
voila j'ais posé mes jantes de porche C2 largeur 6 a l'avant du 8 a l'arrière sur des adaptateur raceland 20mm 4X100 vers 5X130 sauf que pas de chance ça frotte sur les amortisseur a l'arrière
il manque vraiment pas grand chose pour que ça passe,ma question es la suivante,es t'il possible de régler mon problème en ajoutant des cales de 10mm? peu on mettre cales sur cales sans que ce soit dangereux ?
Re: élargisseur de voie , jantes porche C2
Posté : dim. juin 21, 2015 15:33 pm
par germain
Posté : dim. juin 21, 2015 18:04 pm
par jamotte.tony
Prendre une autre paire de cale pour l'arrière
Posté : dim. juin 21, 2015 19:03 pm
C'est la jante qui touche ou le pneu ?
Posté : dim. juin 21, 2015 19:18 pm
par Fred59
Des cales c'est déjà moyen à la base. Mais vu que tu n'as pas le choix ne mets pas cales sur cales
Posté : dim. juin 21, 2015 20:11 pm
par Nicolas
tout dépends aussi de la taille de pneu que tu as mis.
lorsque j'avais les C2, j'avais des cales de 30mm aux 4 roues et montées en 165/40 et 195/40/16
Posté : dim. juin 21, 2015 22:07 pm
par germain
c'est la jantes qui touche ,je pense que je vais devoir passer par une nouvelle paire de cales ,merci pour vos réponses
Posté : mar. oct. 06, 2015 23:15 pm
sinon tu mets des cales derrière tes fusées, tu limite ainsi ta masse supendue
