Témoin d'huile qui clignotte accompagné d'un buzzeur
Posté : ven. juin 12, 2015 11:49 am
par fadouchet
Bonjour @ tous
Depuis quelques temps j'ai un problème aléatoire : le témoin d'huile se met a clignoter avec un buzz et quand je décélère et réaccélére sa s’éteint ,alors premier réflexe j'ai fait la vidange et j'ai changé le filtre a huile mais le problème persiste .
Quelqu’un a t il une idée sur le problème ?
PS : je met du Shell 20w50 et j'ai une légère consommation d'huile et pas de fuite .
Merci d'avance pour votre aide
Re: Témoin d'huile qui clignotte accompagné d'un buzzeur
Posté : ven. juin 12, 2015 11:58 am
par PHYL81
première chose à faire, ouvrir le carter de boite et nettoyer la crepine
du coup huile de boite neuve, ça lui fait pas de mal
ensuite, j'ai eu le même problème, ça venait des circuits imprimés du tdb
ne trouvant pas un circuit imprimé neuf, on a court-circuité le buzz, je n'ai plus que le voyant qui clignote depuis 3 ans
c'est bien plus supportable
il existe des produits pour refaire les circuits imprimés, ça demande un peu de doigté, mais ça peut-être la solution si ton problème vient de là
Posté : ven. juin 12, 2015 12:58 pm
par pierrot33
J'ai eu le même problème, c'était simplement les 2 sondes de pression d'huile qui était HS dû au temps!
12€ au total.
Posté : ven. juin 12, 2015 13:12 pm
par fadouchet
merci les amis
je vais vérifier de ce coté la :+1
Posté : ven. juin 12, 2015 13:14 pm
par olive4
Si tu as besoin de sonde VW, je vais sans doute être dans tes terres cet été....
Si tu as besoin MP ;)
Posté : ven. juin 12, 2015 13:36 pm
par fadouchet
merci beaucoup olive4 mais je pense que je peux trouver les sondes ici ,par contre ça me ferais un énorme plaisir de te rencontrer si tu viens cet été je t’envoie mes coordonnées en mp
Posté : ven. juin 26, 2015 10:50 am
par fadouchet
alors je reviens au news m
j'ai change la sonde mais le problème persiste ;donc j' était voir mon électricien et apparemment j'ai des problème de boite fusible donc je suis a la recherche d'une boite fusible
Posté : ven. juin 26, 2015 12:21 pm
par manu.k
Il faut contrôler la pression d'huile
C'est peut être ou sûrement un problème elect
Mais dans le cas contraire si ta pompe à huile est en train de lâchée c'est une casse moteur que tu risque :+1
Posté : ven. juin 26, 2015 12:30 pm
par fadouchet
merci manu.k
Comment peut on contrôler la pression d'huile ?
Posté : ven. juin 26, 2015 20:15 pm
par manu.k
Faut enlèver une de sondes pour brancher un mano
