Ma golf ne chauffe pas et problème de chauffage.
Posté : sam. juin 06, 2015 15:05 pm
par cox24
Ma golf 1.6L rivage de 1992, type EW, ne chauffe pas, l'aiguille de température stoppe au quart de sa course.
Par ailleurs, lorsque je mets le chauffage à fond, dirigé vers le conducteur, je n'obtiens pas le chauffage ou presque alors que si je dirige vers le pare brise là ça fonctionne. Ça fonctionne même trop puisque j'ai du chauffage même avec la tirette mise au mini!!
Avez vous des idées pour ces désagréments?!!
Re: Ma golf ne chauffe pas et problème de chauffage.
Posté : sam. juin 06, 2015 15:27 pm
par julienh
'Chauffage même avec la tirette au mini' peut être robinet de chauffage ?
Posté : sam. juin 06, 2015 15:41 pm
par olive4
Pour ton aiguille de température, j'ai le même problème que toi, mais la mienne au 3/4.
J'ai changé la sonde, mais apparemment cela n'a rien changé.
Un défaut de l'instrumentation sans doute, mais sans gravité si ton circuit de refroidissement fonctionne correctement
Posté : sam. juin 06, 2015 17:58 pm
par cox24
Oui, chauffage même avec la tirette au mini!
Selon vous les deux problèmes ne sont pas liés?!
Posté : sam. juin 06, 2015 18:05 pm
par olive4
Ton radiateur de chauffage est peut être bouché ? ou alors problème avec la tirette d'orientation du chauffage ?
Quand tu parles des deux problèmes liés.... Tu parles de ton aiguille de température au TBDB ?
Si oui, aucun lien.
Posté : sam. juin 06, 2015 18:08 pm
par cox24
Oui, l'aiguille du tableau de bord mais aussi si je la laisse tourner au ralenti, l'aiguille monte lentement jusqu'au quart et le ventilateur ne se déclenche jamais...
Posté : sam. juin 06, 2015 18:14 pm
vérifie ton thermostat dans un 1er temps, est ce que la durite du bas du radia est chaude lorsque le moteur est chaud?
sinon change le robinet de chauffage, maladie connu sur golf 1
Posté : sam. juin 06, 2015 19:17 pm
par cox24
Merci, bon là elle est chez le carrossier pour la semaine: 2 pare chocs, un latéral complet et hop elle sera comme neuve!!
Posté : mer. juil. 01, 2015 21:21 pm
par cox24
Reçu le calorstat mais ce n'était pas le bon modèle...
Reçu aussi le robinet de chauffage, reste à remplacer tout ça!
Posté : dim. juil. 19, 2015 16:39 pm
par cox24
Le robinet de chauffage a été changé et c'était bien ça!!
Me reste le calorstat...
