réglage allumage
Posté : ven. mai 29, 2015 21:37 pm
par fzman
Bonjour a tous. Une petite question sur le réglage allumage.j ai fais un réglage a la lampe strobo car je trouvé que mon 155Dx manque de puissance et j avais quelques acoups.finalement avec un petit réglage tout est rentre dans l ordre.je suis cale sur la petite entaille près de la visse( il y a 3 repères le gros carre puis une entaille grande et puis la petite).le problème que j ai et que mon ralenti est bon uniquement en débranchant la capsule et en fermant la dépression cote papillon. J ai vérifie la capsule et il me semble su elle bonne...quoi faire alors? Merci
Re: réglage allumage
Posté : ven. mai 29, 2015 22:27 pm
par vyx
Ton calâge à l air correct. Peut être un petit réglage de CO à faire avec la vis sur le doseur.
Ou sinon des fuites d air sur les durites de dépression.
Posté : ven. mai 29, 2015 22:39 pm
par MIALHE
Et si tu règle le ralenti par la vis de derrière le boitier papillon, ca ne va pas mieux ?
Posté : ven. mai 29, 2015 23:01 pm
par fzman
Merci pour les réponse.je n ai pas de fuite d air.mais je vois demain matin pour réglage par la visse papillon. Dans la congig actuel.capsule a l air libre et orifice cote papillon obstrué le ralenti est a 950 stable. Elle roule très bien......
Posté : sam. mai 30, 2015 08:55 am
par vyx
Et tu as testé la capsule pour savoir si elle est percé ?
Posté : sam. mai 30, 2015 09:01 am
par TeX
Attention aussi au niveau de la vis de réglage du ralenti il y a un joint :=) pour cette vis
A contrôler donc
Posté : sam. mai 30, 2015 10:58 am
fzman a écrit :Bonjour a tous. Une petite question sur le réglage allumage.j ai fais un réglage a la lampe strobo car je trouvé que mon 155Dx manque de puissance et j avais quelques acoups.finalement avec un petit réglage tout est rentre dans l ordre.je suis cale sur la petite entaille près de la visse( il y a 3 repères le gros carre puis une entaille grande et puis la petite).le problème que j ai et que mon ralenti est bon uniquement en débranchant la capsule et en fermant la dépression cote papillon. J ai vérifie la capsule et il me semble su elle bonne...quoi faire alors? Merci
et quand tu a fais ton réglage a la strobo tu la débranché et obstrué ta capsule?
Posté : sam. mai 30, 2015 15:26 pm
par fzman
J ai fait plusieurs fmtentative dont réglage avec dépression en place.quand je me recale sur l encoche.le ralenti est bon mais ma voiture est un mheuuuuuuuuuuu.....elle n avance plus
