motometer avec et sans mfa
Posté : lun. mai 11, 2015 12:34 pm
par Ebol@2212
bonjour une question a propos des compteur motometer
j ai un compteur avec mfa (qui ne fonctionne plus et donc la jauge de temperature marche quand elle veut !)
je voudrai le changer par un autre motometer qui lui na pas le mfa ...
sont t ils plug and play electriquement ?...
Re: motometer avec et sans mfa
Posté : lun. mai 11, 2015 12:42 pm
par Reuche
Ça doit fonctionner.
Sinon, tu as la solution de prélever le thermomètre sur le compteur 2 pour le monter sur le compteur 1 ... au moins, le kilométrage de la voiture ne sera pas faussé !
Il se peut aussi que la sonde de température d'eau soit défaillante ...
Posté : lun. mai 11, 2015 12:47 pm
par Ebol@2212
Je compte mettre le compteur au même kilométrage
Vu qu il en a beaucoup moin que ma titine
Sinon pour se qui es du démontage , si je peu évite un boucherie lol
La sonde marche très bien quand la jauge veut bien fonctionner
Posté : lun. mai 11, 2015 12:48 pm
par Ebol@2212
Donc pour toi rien à toucher
J enlevé et je met celui la a la place !
Posté : lun. mai 11, 2015 21:40 pm
par Fred59
Les motometer sont interchangeables.
Par contre bon courage pour le compteur car 10mn de perceuse pour faire tourner les rouleaux des kilomètres... tu feras 6kms.. c'est mission impossible. il faut démonter ton ancien bloc compteur et le mettre dans le nouveau. Il faut être minutieux
Posté : lun. mai 11, 2015 21:41 pm
par Ebol@2212
Ah oui quand même lol
Posté : lun. mai 11, 2015 21:45 pm
par Reuche
6 km en 10 mn de perceuse, ça fait du 36 km/h .... Fred, elle torche, ta makita, elle est sur batterie
Il sera plus simple de changer le thermomètre que le compteur
Posté : lun. mai 11, 2015 21:49 pm
par Ebol@2212
Je prendrai la bosh
Posté : lun. mai 11, 2015 22:03 pm
par Fred59
Oui il faut changer juste le bloc thermomètre. Par contre attention de prendre un modèle qui va bien. J'en ai fait l'expérience. Le bloc a aiguille d'un dx n'est pas étalonné pareil qun bloc pour moteur 2h.
Posté : lun. mai 11, 2015 23:11 pm
par Ebol@2212
Donc sa ne vas aller si je change par le compteur sans mfa
Il se peut qu il provienne d un dx ou bien d un carbu
Posté : mar. mai 12, 2015 08:41 am
par Fred59
Tout fonctionnera mais pas étalonné pareil. Ton aiguille de température montera plus haut et fera quelquefois clignoter la diode de l'eau. pour les compteurs carbu sans mfa je ne connais pas l'étalonnage
Posté : mar. mai 12, 2015 11:28 am
par Ebol@2212
ok ! a suivre ...
