Page 1 sur 4
Demarrage impossible
Posté : lun. mai 04, 2015 11:25 am
par jey63
bonjours a tous, je viens vers vous car j'ai un soucis avec mon ex
je viens de changer mon moteur et lorsque j'ai voulu la mettre en route, au moment de la mise du contact, j'entend un clac au niveau du carbu, et lorsque j'essaie de démarrer il ne se passe rien, enfin si les voyant rouge au tableau de bord s'éteignent
est ce que quelqu'un aurais une idée du problème? je pense a un problème électrique ou un fil mal branché
Re: au secours
Posté : lun. mai 04, 2015 11:26 am
par fearhack
Change ta batterie, ou branche les câbles avec un autre véhicule
ça devrait suffire !
Re: au secours
Posté : lun. mai 04, 2015 11:34 am
par jey63
justement la voiture était branché sur 206 S16, alors est ce que sa batterie était trop faible
Re: au secours
Posté : lun. mai 04, 2015 11:38 am
par fearhack
Ça ressemble quand même a un manque de jus, surtout si le compteur s'éteint quand tu tourne la clé...
Branche la 206 et laisse tourner, quitte même à maintenir le régime assez haut...
Si les câbles n'ont pas un diamètre assez important, ça ne démarrera pas non plus...
Après c'est pas génial non plus pour l'alternateur de la 206, donc si tu peux tester avec une batterie directement c'est mieux...
Re: au secours
Posté : lun. mai 04, 2015 11:41 am
par olive06
Je pense pas que ça vienne de sa S16 si le moteur tournait pas de problème!!
Par contre un clac sur le carbu et plus rien Bizarre!!
Un mauvais branchement peut être mais de loin pas facil de t'aider!!verifie déja tous tes fusibles
Re: au secours
Posté : lun. mai 04, 2015 11:47 am
par jey63
merci pour vos conseils je vais mettre une batterie neuve et tous mes fusibles sont bon
ou pourrais je trouver un style de schéma de branchement électrique du carbu pour vérifier si je me suis trompe ou pas car un intelligent que je suis je n'est pas fait de photos avant le démontage
Re: au secours
Posté : lun. mai 04, 2015 11:50 am
par olive06
je regarde si j'ai pas quelques choses!!
Re: au secours
Posté : lun. mai 04, 2015 11:53 am
par Reuche
Merci de modifier ton titre, afin de le rendre plus explicite.
Re:demarrage impossible
Posté : lun. mai 04, 2015 11:57 am
par jey63
merci olive06
Re: au secours
Posté : lun. mai 04, 2015 12:03 pm
par Reuche
Bien essayé .. (édites le premier post du sujet
Re: au secours
Posté : lun. mai 04, 2015 12:11 pm
par olive06
Essaie ce lien vers un plan éclaté du carburateurs sur EX.
http://ifinterface.com/prog/car/prog2/inprog.php
Un petite photo du mien retiré avec quelques connection autour!!
Désolé de pas puvoir faire plus...
Re: au secours
Posté : lun. mai 04, 2015 14:01 pm
par Reuche
Quand tu dis qu'il ne se passe rien, est-ce qu'au moins le démarreur se lance ?
Re: DEMARRAG EIMPOSSIBLE
Posté : lun. mai 04, 2015 14:34 pm
par jey63
non reuche le demarreur ne se lance pas
olive06 ton lien ne fonctionne pas il me demande un login
Re: DEMARRAGE IMPOSSIBLE
Posté : lun. mai 04, 2015 14:37 pm
par fearhack
J'insiste pour la batterie alors
Posté : lun. mai 04, 2015 14:41 pm
par olive4
Et problème de démarreur tout simplement ?
