Clips de baguettes latérales
Posté : mer. avr. 29, 2015 18:08 pm
par Stephdu87
Salut à vous!
Alors voilà j'aurais besoin d'un conseil.
J'ai commandé ca chez Meca mais ca ne va pas.
http://www.mecatechnic.com/GO1_GA14714_ ... 53585a.htm
En effect, le téton qui dépasse ne permet pas au clip de rentrer dans la baguette et si je le coupe, la partie qui va dans la carrosserie avec le petit joint est trop courte et ca ne tient pas.
Savez-vous quelle référence il faut acheter?
Je precise que j'ai une bel air de 1992 avec des baguettes noires toutes simples.
Merci à vous
Re: Clips de baguettes latérales
Posté : mer. avr. 29, 2015 18:12 pm
par Dan59
Tu doit mettre les clips dans les trous de la tôle puis enfoncer le téton et ensuite venir clipsé la baguette
Posté : mer. avr. 29, 2015 18:22 pm
par olive4
Clipser la baguette ne marche toujours si le guide en fer intérieur est enfoncé sur les côtés.
J'avais eu le même problème et je les avais détordu avec un tournevis plat.
J'ai préféré glissé la baguette sur toute la longueur pour la remettre que d'essayer de reclipser
par flog17
Attention sur les Golf 1 ces clips existent en deux taille.Une pour les baguettes latérales et l'autre pour les baguettes de bas de caisse !
Posté : mer. avr. 29, 2015 18:28 pm
par Stephdu87
Mdr!
Tu connais Joe le boulet? Ben c'est moi!
Merci à toi!
Posté : mer. avr. 29, 2015 18:35 pm
par olive4
Tu as commandé celles du bas de caisse ?? Essayes de faire un retour au pire...
Posté : mer. avr. 29, 2015 18:53 pm
par flog17
Non,non,t'es pas un boulet,ça peut arriver a tout le monde,et on ne sait pas tout.
le principal c'est que tu es la solution a ton problème.
Posté : mer. avr. 29, 2015 22:09 pm
par Math17500
Si tu as du mal à enfoncer les clips, tu y mets une goutte d'huile ça aide bien. Moi sans huile je n'arrivais pas à les enfoncer a fond. J'avais récupéré des clips d'origine sur une cox qui sont bien plus résistants il faut dire...
