carter sup de distribution
Posté : ven. avr. 17, 2015 08:50 am
par riley 1.5
Le cache-culbuteur du moteur de ma golf (1.8 EX) ayant été barbouillé de peinture par l'ancien propriétaire, j'ai tenté de le démonter pour le repeindre correctement.
Or, pour l'enlever, il faut déposer auparavant le carter supérieur de distribution.
J'ai consulté les tuto à ce sujet. Pour les 2 boulons de 10, pas de soucis, ils s'enlèvent sans problème aucun.
Par contre la grosse (vis?) 6 pans me pose soucis.
Elle se dévisse facilement, mais seulement jusqu'à un certain point. Après être sortie d'a peu près 1/2 cm elle tourne dans le vide et impossible de la retirer. Elle semble être solidaire du carter inférieur, mais plus du bloc moteur.
Est-ce normal?
Il ne me semble pas qu'il soit nécessaire de déposer le carter inférieur avec (ce ne serait pas très logique).
Elle se revisse par contre sans problème, le filetage ne semble donc pas en cause...
Quelqu'un à une idée????
Merci d'avance!
Re: carter sup de distribution
Posté : ven. avr. 17, 2015 09:15 am
ta vis inferieur a un problème simplement ;)
Posté : ven. avr. 17, 2015 13:46 pm
par rems79
Je suis d accord avec coolraver. Souci de vis.
Posté : ven. avr. 17, 2015 13:51 pm
par lilou86
Peut être une rondelle de blocage mis sur la vis....derrière ton cache .. O_o
Ce qui va t'obliger à tous démonter ...
