Réglage porte
Posté : ven. avr. 10, 2015 00:54 am
par ringmeister
Salut à tous
Qui a eu le problème de sa porte qui descend et comment le problème a t'il été regle?
Re: Réglage porte
Posté : ven. avr. 10, 2015 08:25 am
il faut redresser la charnière du bas...vw avait un outil pour ca, sans outil c'est un peu plus compliqué, sois tu as tomber les ailes et alors c'est facile sinon, il faut se fabriquer un tube écrasé (solide) pour redresser un poil la charnière du bas ;)
Re: Réglage porte
Posté : ven. avr. 10, 2015 22:05 pm
par ringmeister
Ah.tu as pas un lien pour ca?
Re: Réglage porte
Posté : sam. avr. 11, 2015 17:13 pm
non pas de lien je l'ai déjà fais c'est tout...la charnière du bas doit être avancer d'un chouia ce qui fais monter la portière dans le bon sens...il faut bien sur démonter la porte jouer un peu sur la charnière et remonter la porte..si les ailes sont démonter c'est plus facile car tu n'a qu'a tapoter un peu sur la charnière avec une marteau ou masse...sinon se fabriquer un tube avec le bout écraser pour prendre la charnière en sandwich afin de faire levier ;)
Re: Réglage porte
Posté : mer. avr. 15, 2015 22:54 pm
par ringmeister
je vais tenter de faire ça dès que j'aurais un moment
merci en tous cas pour les conseils
