Page 1 sur 2
Réglage levier de vitesses
Posté : sam. févr. 28, 2015 18:59 pm
par matheo
salut à tous.
je suis dégoûté, j'ai changé le soufflet en caoutchouc sous le levier de vitesse.
et maintenant impossible de passer la 1 et la 2. :mad :mur
pourtant j'ai tout remonté comme il faut.
avez vous une solution?????????????
Re: Réglage levier de vitesses
Posté : sam. févr. 28, 2015 19:01 pm
par Cathar Eleven
J'ai répondu sur ton post.
Est-ce que la marche ne passe pas sans enfoncer comme pour la 1 ?
Posté : sam. févr. 28, 2015 19:11 pm
par matheo
merci j'avais déjà vu ce lien.
en fait, si j'appui comme si je voulais mettre la marche arrière, la 1 et 2 passent
en position normal seulement 3, 4 et 5, et la butée frotte sur le palier de marche arrière
Posté : sam. févr. 28, 2015 19:36 pm
faut procéder a la réfection des jeux sur ta tringlerie ;)
Posté : sam. févr. 28, 2015 19:41 pm
par matheo
c'est déjà fait, toutes les bagues sont neuves.
en fait c'est le palier de marche arrière qui me gêne.
est ce normal que le levier et le palier se touchent?
Posté : sam. févr. 28, 2015 19:42 pm
par matheo
je ne vois pas du tout où j'ai merdė..
Posté : sam. févr. 28, 2015 20:00 pm
tu peux prendre des photos?
Posté : sam. févr. 28, 2015 20:14 pm
par matheo
oui j'en prendrai demain.
mais en temps normal est ce que le palier et la butée du levier de vitesses se touchent???
Posté : sam. févr. 28, 2015 20:41 pm
par love sportives
Pour le changement de ma cremaillere sa m'est arrivé.
Je sais parfaitement le probleme que tu as, seulement sa va etre difficile de t expliquer...
Enfait faudrait que tu enlèves le couvercle sous le levier (sous la caisse) pour avoir un visu sur ton levier depuis le Dessous.
Ensuite tu devisse la bague qui maintient la grande tige (vers le silentblock de boite), et tu tire cette grande tige pour qu'elle soit pendante.
Tu reviens sous ton levier, et tu cales ton espece de crochet contre la patte en métal (cette patte enfait sert a passer la marche arriere quand tu appuies sur ton levier quand tu roules).
Pour trouver la premiere et donc bien régler ton levier, tu dois donc caler ton crochet contre cette patte, et le pousser vers l'arriere de ton cab.
Une fois fait, il faut que tu réinsere ta longue tige dans la bague que tu avais enlevé, en faisant attention de ne pas avoir déréglé ton levier
Regraisse un peut tout sa et rebouches.
Enfait le mieux serait de le faire a deux sous la voiture mais tout seul tu y arrives aussi.
Voila j espere t avoir aidé et que tu m'as compris. Si tu as des question je m efforcerai de texpliquer au mieux :)
Si jai l occasion je créerai un tuto avec photo ;)
Posté : sam. févr. 28, 2015 21:11 pm
par MIALHE
Il te faut faire un réglage.
http://www.passiongolfgti.com/newForum/ ... php?t=3761
Posté : sam. févr. 28, 2015 21:25 pm
par love sportives
Tu penses que c'est sa? Normalement il n a pas touché a ces réglages pour changer le soufflet?
Posté : sam. févr. 28, 2015 21:40 pm
par yanncox
EN même temps si un kit de réfecton de tringlerie neuf a été monté c'est normal. Il faut bouger la partie qui est monté en bout d'arbre, là ou il y a la partie crénelée ;)
Posté : sam. févr. 28, 2015 21:44 pm
par MIALHE
yanncox a écrit :EN même temps si un kit de réfecton de tringlerie neuf a été monté c'est normal. Il faut bouger la partie qui est monté en bout d'arbre, là ou il y a la partie crénelée ;)
+1
Posté : dim. mars 01, 2015 08:44 am
par matheo
ok ok merci les gars, je vais regarder tout ça ce matin.
j'espère que tout se passera bien et que j'aurai le temps de changer ma biellette de direction, faire mon para et boucher la fuite du joint metal du 4 en 2. et surtout de prendre les photos
merci encore et à toute
Posté : dim. mars 01, 2015 21:30 pm
par matheo
CA Y EST.
MERCI LOVE SPORTIVES
J'ai fais comme tu m'as dis.
Tout fonctionne. J'ai même eu le temps de changer la biellette de direction et de la bichonner.
