Problème d'injection
Posté : dim. janv. 25, 2015 15:05 pm
Ma Golf 1 GTI n'avais pas roulé durant plusieurs mois et lorsque j'ai voulu la faire rouler à nouveau elle ne démarrait plus. C'est un modèle 1983 1.8l moteur JJ.
J'ai changé la pompe à essence ainsi que le filtre et vidangé le réservoir sans succès. J'ai ensuite remplacé le plateau sonde complet incluant le doseur-distributeur. Là elle a fonctionné correctement pendant une dizaine de kilomètres puis elle s'est mise à faire des ratés et finalement à tourner comme une patate avant de caler. A présent lorsque je tente de la démarrer elle tourne pendant quelques secondes et donne des explosions au niveau de l'échappement. En appuyant sur la pédale d'accélérateur je réussis à la faire tourner quelques secondes avant de caler.
Pour vous faire une idée, voici une petite vidéo de la situation:
http://youtu.be/1geJZKsuQGg
Quelqu'un aurait une idée? J'ai lu différents articles qui me laissent penser que peut-être le problème viendrait du régulateur de réchauffement ou du registre d'air additionnel. Mais avant de me lancer là dedans, je souhaiterais avoir quelques opinions.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
