Probleme electrique montage kr
Posté : sam. janv. 24, 2015 21:19 pm
par Brice77144
Bonsoir a tous
Suite a un montage kr dans mon mk1 qui ne veux toujours pas demarrer lol!!
J ai du jus une fois sur 2 a la bougie je comprend pas ? Tous en sachant que mon faisceau moteur a ete refait entierement et testé fil par fil
Quelqu n pourais m aider?
Avez vous une photo de boite a fusible montage mk1 kr ?
Re: Probleme electrique montage kr
Posté : sam. janv. 24, 2015 21:23 pm
par jamotte.tony
Ta bobine est bonne
Posté : sam. janv. 24, 2015 21:24 pm
par Brice77144
Oui 11.84 a la sortie
Posté : sam. janv. 24, 2015 21:28 pm
toujours en galère?
Posté : sam. janv. 24, 2015 21:37 pm
par Brice77144
Oui je commence a baisser les bras lol
Aujourd hui la ligne echappement complete termine la tringlerie de boite etc
Et ce probleme elec me prend la tete !!!!!
Posté : sam. janv. 24, 2015 21:43 pm
t'a essayer sur combien de cylindre ta bougie?
comment est ta tête de delco a l'interieur?
Posté : sam. janv. 24, 2015 21:48 pm
par Brice77144
Sur le cylindre 2 et 3
La tete est bonne tu l avais constaté par toi meme, tu pense que.....
Sinon j en retrouve une autre si y faut
Posté : sam. janv. 24, 2015 21:54 pm
j'ai pas regarder si elle était bonne je t'ai juste dis quel était le bon modele...je trouve bizarre que tu est du jus un coup sur deux, il faudrait acheter tete et rotor neuf dans un 1er temps voir meme faisceau de bougie
en tous cas si tu as des étincelles c'est pas un problème de boite a fusible
il faudrait verifier
tête + rotor, faisceau
ensuite
allumeur
module allumage
Posté : sam. janv. 24, 2015 21:58 pm
par Brice77144
Ok je vais essayer de trouver sa demain
Merci je te tien au jus merci
Bonne soiree
Posté : sam. janv. 24, 2015 22:14 pm
prend des pièces neuves si possible car ce genre de pièces de consommation d'occas sur un swap ca crains un max
Posté : sam. févr. 14, 2015 13:23 pm
par Brice77144
A y es enfin elle la peté ouf vu les heures passé dessus...
Elle demarre et au bout de 5 a 10 secondes elles se coupe
Comme si elle fonctionnait q avec l injecteur de depart a froid
Mes durite sur le plateau doseur sont bien mise
Je pense encore a un probleme de pression d essence j ai mis une pompe de 6bar de pression mais le plateau reste bloqué en bas donc je vais chercher un regulateur de pression d essence pour pouvoir reglé tous sa en esperant ......
Quel modif faut faire pour mettre des carbus de moto?
Car sa m a l air plus simple moins d electronique?
Posté : sam. févr. 14, 2015 14:52 pm
tu compte faire quoi d'un régulateur de pression d'essence, je ne vois pas trop?
le fonctionnement du plateau sonde est ok? tu as un installé une pompe de réservoir comme je te l'ai dis?
