Une petite mousse ?
Posté : dim. janv. 18, 2015 19:45 pm
par leneutrino
Bonsoir à tous,
Un petit conseil, je voudrai changer les mousses autour de mes câbles électriques qui tombent en miette sous le tableau de bord.
Pouvez-vous me donner par quoi les remplacer mousse polyuréthane, silicone ...
Merci de votre aide. :)
Re: Une petite mousse ?
Posté : dim. janv. 18, 2015 22:30 pm
par laurent.P
:Rock_On_: je crois qu'il existe du ruban adhésif toilé pour électricité
Posté : dim. janv. 18, 2015 22:49 pm
par leneutrino
Bonsoir,
ce ruban toilé permet-il une isolation phonique (contre les chocs) ?
Posté : lun. janv. 19, 2015 07:38 am
par laurent.P
non pas du tout.
de plus on ne doit pas parler de la même chose
Posté : lun. janv. 19, 2015 13:38 pm
par leneutrino
comme des photos valent mieux que de long discours, en voici quelques unes
c'est donc ces mousses que je souhaite remplacer.
Merci.
Posté : lun. janv. 19, 2015 13:42 pm
les tuyaux de mousse pour isoler les tuyaux d'eau doivent a mon avis pouvoir suffire ;)
Posté : lun. janv. 19, 2015 13:53 pm
par Reuche
Ce produit ?
http://www.bricodepot.fr/toulon/manchon ... /prod9057/
peut être encombrant (Ø extérieur de 30 mm) et rigide ...
Posté : lun. janv. 19, 2015 14:43 pm
ce n'est pas rigide non, ca prend les courbes aussi , je m'en suis servi souvent dans les travaux de plomberie et a mon avis c'est de loin le meilleur compromis a part la pièce d'origine ;)
Posté : lun. janv. 19, 2015 16:50 pm
par leneutrino
merci pour tous les conseils, ces mousses sont très bien, elles ont un inconvénient cependant, elles sont super épaisses (1cm d'isolant). Je mettrai ça si je ne trouve rien d'autre.
Est-il possible d'avoir des mousses d'origine quelque part ? Où des mousses moins épaisses ?
Merci encore. :)
Posté : lun. janv. 19, 2015 17:41 pm
par laurent.P
:) tout est dis!
Posté : lun. janv. 19, 2015 17:56 pm
par leneutrino
Bonsoir,
juste une chose, peut-on trouver des mousses d'origine ?
Posté : lun. janv. 19, 2015 19:35 pm
par laurent.P
mon interface rame de trop ce soir
tu peux aller avec ta photo chez vw et leur montrer. Si tu as un bon magasinier il cherchera
je ne pense pas que ce soit exusif à la one cab ;)
Posté : lun. janv. 19, 2015 20:01 pm
par leneutrino
Bonsoir,
merci encore, je pense qu'avec toutes les bonnes idées je vais bien arriver à quelque chose.
Je vous tiens au courant dès que j'ai trouvé une solution.
Posté : lun. janv. 19, 2015 20:40 pm
par laurent.P
:sup
