moteur EX : temps de fonctionnement starter auto
Posté : sam. déc. 13, 2014 09:53 am
Bonjour à toutes et tous,
sur ma golf cab 1.8 EX, j'ai un soucis de starter automatique
je vous explique les symptomes
quand je demarre le moteur à froid, avec une temperature exterieure d'environ 10-12 degres, sans appuyer sur la pedale d'accelerateur, le regime monte jusqu'a environ 1250-1300 tr/mn, mais retombe instantanement au regime stabilisé
Comme le moteur est froid, elle cale
Ces derniers temps, avec des temperatures exterieures proche de 0, lors du demarrage à froid du matin, le regime monte à 1250-1300 tr/mn aussi, mais reste à cette valeur environ 5-6 secondes, soit plus longtemps qu'à 10-12 degres, mais pas encore assez longtemps !
Du coup elle cale aussi !
MA question est la suivante : Y a t il une sonde de temperature qui pilote le starter auto, qui dans ce cas serait defaillante, ou alors il s'agit encore d'un mauvais reglage de ce foutu pierburg ?
J'espere avoir été assez clair dans la descritpions des symptomes
En vous remerciant par avance de votre aide
@ bientot
David
@ bientot
David
