branchement 12V
Posté : ven. déc. 05, 2014 20:02 pm
par yenyen33
Bonjour a tous,
J'ai en perspective d'installer des sièges chauffants. J'ai déja commander un sur siège a brancher a l'allume cigare pour tester.
J'envisage de le passer sous la housse d'origine, et de le brancher directement sur le faisceau avec un interrupteur, et non pas a l'allume cigare.
Si cel convient je m'installerai la meme chose coté passager. Sinon tant pis, a 10€ le sur siège je ne me mouille pas trop.
J'aimerai savoir comment et ou le brancher ? J'aimerai qu'il se coupe automatiquement si je coupe le contacte. Je pense donc récupérer un fil au niveau du neyman (ce que j'ai deja fait pour le poste), et l'autre je ne sais pas ou le raccorder. Pourriez vous m'éclairer ?
merci ! :)
Re: branchement 12V
Posté : ven. déc. 05, 2014 20:09 pm
par jamotte.tony
Tu peux prend un + sur ta platine porte fusible il reste des emplacements libre et il suffit de mettre un fusible et un interrupteur pour couper ton siège
Re: branchement 12V
Posté : sam. déc. 06, 2014 15:21 pm
par yenyen33
ca marche merci !
et aussi j'ai pensé a me brancher direct a l'alimentation du poste, le jaune et le rouge. Ca irai non ?
Re: branchement 12V
Posté : sam. déc. 06, 2014 16:37 pm
par jamotte.tony
Ton fusible ne tiendra pas
Re: branchement 12V
Posté : mar. déc. 16, 2014 12:46 pm
par yenyen33
Avant j'avais des vitres électriques que j'ai condamné, j'ai toujours les commandes et les branchements sur le faisceau.
Il n'y aurait pas un moins et un plus que je pourrais prendre facilement derrière les boutons de commande ?
