Page 1 sur 3
2H : manque de puissance
Posté : sam. nov. 29, 2014 23:19 pm
par Guill_007
Une de mes 2H vient d'Allemagne, où ils sont très créatif pour reduire la pollution afin de réduire les taxes qu'ils ont.
D'après l'ncien proprio Allemand, la mienne aurait reçue une petite modif pour reduire son CO2.
Mais naturellement il ne sait plus me dire quoi
Elle est d'origine, avec son cata, et tourne rond.
Mais son symptôme est un manque de puissance/couple sur a peu près toute la plage regime moteur.
Toutes vos idées slnt les bien venues.
merci d'avance !!!!
Re: 2H : manque de puissance
Posté : dim. nov. 30, 2014 06:43 am
par Cathar Eleven
Le cata et la ligne (diamètre) sont corrects ?
Posté : dim. nov. 30, 2014 11:06 am
par Guill_007
Oui, ils sont correctes
Posté : lun. déc. 01, 2014 19:48 pm
par Guill_007
Mon mecano me dit qu'il faudrait essayer de remettre a zero le boitier electronique.
Cela meut se passer ala borne ?
Ou simplement en debranchant et rebranchant la batterie cela remet a zero ?
Posté : lun. déc. 01, 2014 21:19 pm
par Cathar Eleven
Pas de prise diag sur les cabs...
Posté : lun. déc. 01, 2014 22:54 pm
par Guill_007
Des idées de ce que je pourrais faire, ou une piste de panne, svp ?
Posté : mar. déc. 02, 2014 19:09 pm
par Cathar Eleven
Essaie de débrancher ta sonde lambda pour voir ce que çà donne.
La prise se trouve à droite de la culasse quand tu es face au moteur.
Posté : mar. déc. 02, 2014 23:13 pm
par Guill_007
OK, j´essaie dès que possible de débrancher, rebrancher la sonde.
Quels devraient être l´effet d´une sonde "morte", ou débranchée ?
D´autres idées pour ma "panne" ?
Sinon, est-ce quelqu´un sait si un débranchage de la batterie remet à zéro l´Unité de contrôle du moteur (ECU) ?
Posté : mer. déc. 03, 2014 08:26 am
par Cathar Eleven
Il te faut débrancher la lambda et rouler comme çà.
Regarde ici, vos problèmes se ressemblent...
http://www.golf1cabriolet.com/forum/vie ... =7&t=34496
Posté : mer. déc. 03, 2014 08:32 am
par richie1973
Etant donné que ton cabriolet est déjà équipé d'un cataliseur d'origine, je ne vois pas quelle modification il aurait pu recevoir pour polluer moins... A moins d'en monter un deuxième ??
Lorsque la Strassenstauer a pris en compte la pollution dans son calcul, il y a eu une vague de montage de cataliseurs sur les véhicules non équipés d'origine mais ensuite, c'était terminé. J'en veux pour preuve, le 2h est admis dans les zones "vertes" des centres ville, le plus pointu en matière de pollution. Et donc : ca n'a aucun intérêt de vouloir polluer moins, c'est directement lié à ce que coûte le véhicule sur la pollution annuelle !
Moi je pencherai plutôt pour un cataliseur bouché que ton vendeur te fait passer pour une modification de pollution... La bonne excuse.
Posté : mer. déc. 03, 2014 08:58 am
par Guill_007
Tout d´abord, je viens dé lui démonter une merde, appellé "KaltLuftRegler".
Une sorte de régulateur de gaz froid, qui sert soit disant à payer moins de taxes en Allemagne.
Sinon, un Cat bouché, ca ne se voit pas au Controle Technique ?
Quels sont les sympthomes ?
Posté : mer. déc. 03, 2014 10:34 am
par Cathar Eleven
C'est ta sonde lambda qui remonte les infos de l'échappement à ton calculateur.
Si ces infos sont mauvaises ou erronées, celui-ci "peut ordonner" des corrections inapropriées.
Posté : mer. déc. 03, 2014 16:52 pm
par Guill_007
Bon, je passe commande, et je la changerai d'ici une semaine.
Je vous tiens au courant.
Posté : mer. déc. 03, 2014 18:24 pm
par Cathar Eleven
Guill_007 a écrit :Sinon, un Cat bouché, ca ne se voit pas au Controle Technique ?
Catalyseur bouché = acoups dans l'arrivée de la puissance, voiture qui s'étouffe et finit par se noyer
Posté : mer. déc. 03, 2014 20:49 pm
par Guill_007
J'ai pas du tout ce phénomène.
Elle marche, mais c'est comme si il lui manquait une quinzaine de chevaux.
Je la monte a 160km/h, mais les accelerations ne sont pas franche, comme elles devraient l'être, sachant que je peux comparer facilement avec la 2e
