Ventilation
Posté : ven. nov. 28, 2014 22:48 pm
par golfeur30
bonsoir a tous,
j'espere ne pas ouvrir un sujet déjà aborder.
A chaque fois que je met la ventilation en vitesse 1,2 ou 3, j'ai un sifflement dans la ventilation.
pas un sifflement de masse mais plus un gros grincement!!!
vous pouvez m'aider???
Re: Ventilation
Posté : sam. nov. 29, 2014 07:41 am
Ton pare pluie (plastic noir sous la baie de pare-brise qui protège ton bloc chauffage) est-il en bon état ?
Voici la coupe du bloc chauffage.
Il est possible/probable que les couinements viennent de là.
Re: Ventilation
Posté : lun. déc. 01, 2014 21:55 pm
par golfeur30
je vais regarder ca et je te dirais.
Re: Ventilation
Posté : lun. déc. 08, 2014 21:07 pm
par wake
hello, voila moi aussi j'ai un souci sur ma ventilation, je m'explique lorsque je met la clim sur 1,2 ou 3 ça marche mais que 30 sec apres ça se coupe, puis 20 sec apres ça remarche pour 30sec et ça se recoupe ETC ETC....
une idéé les amis ??
Re: Ventilation
Posté : lun. déc. 08, 2014 23:18 pm
par erwin123
À la magies du connecteur...le connecteur fait un faux contact 95% du temps c'est le problème
Re: Ventilation
Posté : mar. déc. 09, 2014 13:56 pm
par wake
sais quoi le connecteur pour toi?
Le bouton ?? ou autre chose car si c'est ça j'en est en stock chez un pote a moi
Re: Ventilation
Posté : mar. déc. 09, 2014 14:42 pm
par kapowa
Aux personnes qui ont changé la soufflerie, ça se fait par le compartiment moteur? je me vois mal tomber tout le tableau de bord...
Le moteur de soufflerie couine très fort pendant une minute quand je l'actionne le matin, et grince un peu. J'avais huilé un peu les axes du moteur, ça a marché un moment mais c'est provisoire... j'en ai un neuf mais vu mes soucis de santé, je me vois mal le changer maintenant. merci pour votre aide!
Re: Ventilation
Posté : mar. déc. 09, 2014 19:19 pm
par erwin123
Oui le bouton que tu tourne poure la vitesse fait souvent défauts .
Re: Ventilation
Posté : mer. déc. 17, 2014 11:15 am
par wake
Merci, je vais tester ça et je te dit quoi
Ventilation
Posté : ven. mai 15, 2015 12:17 pm
par rems79
Ma ventilation ne fonctionne plus...... Le fusible 6 était grillé, je l ai changé mais ça ne marche toujours pas. Je me suis rendu compte que le cache (grille) plastique blanc sous la baie de pare brise avait fondu au niveau de la résistance. Des idées ?
Re: Ventilation
Posté : ven. mai 15, 2015 12:48 pm
par Lig
Peut-être un ventilateur grippé qui force et provoque une surchauffe ?
J'ai eu exactement ça sur ma Mercedes, ça grinçait un peu en vitesse 1, mais ça fonctionnait. Et à partir de la vitesse 2, ça a fait fondre les plastique autour du fusible, sans que le fusible ne grille.
La solution fut de changer le ventilateur, ça semble difficilement réparable au lubrifiant à ce stade.
Re: Ventilation
Posté : ven. mai 15, 2015 13:50 pm
par rems79
Je pense donc que je vais être obligé de tout changer résistance pour les vitesses et moteur, ce qui m embête le plus si c est ca c est de demonter la planche de bord...... J vais essayer de tout passer par le devant d abord pour être vraiment sur que c est pas possible
Re: Ventilation
Posté : ven. mai 15, 2015 16:36 pm
par Lig
Re: Ventilation
Posté : ven. mai 15, 2015 17:34 pm
par Stephdu87
Ca se trouve facilement encore le pare-pluie?
Re: Ventilation
Posté : ven. mai 15, 2015 19:35 pm
Sur Mecatechnic
