Porte platine Golf Cab 1991 Moteur 155EX2A 1.8 90CV
Posté : lun. nov. 03, 2014 12:37 pm
par TahaLee
J'ai une golf cab de 1991, le fameux 1.8 carbu double corps... Je suis en pleine restauration dessus et la je m'attaque à l’électricité (plein de fils coupés de partout, fils dénudés etc...). J'ai trouver des schémas de platine ici et là mais je ne trouve rien qui correspondent vraiment à celle que j'ai... Je suis perdu. Voici une image de ma platine si vous pouviez m'aider en me disant à quoi correspondent ces relais (j'ai l'impression qu'il en manque aussi...). Je précise que la voiture démarre mais broute et chauffe hyper vite.
Merci pour vos retours
Taha
Re: Porte platine Golf Cab 1991 Moteur 155EX2A 1.8 90CV
Posté : lun. nov. 03, 2014 17:41 pm
Posté : mar. nov. 04, 2014 09:42 am
par TahaLee
Merci à toi Catharn, je regarderais ça ce soir.
Mais de ce que je vois, je ne retrouve nulle part le relais 61. A quoi correspond-t-il? Je ne sais pas, je vais faire des tests en lé débranchant et voir ce qui ne fonctionne plus.
Pour ce qui est des deux relais sur la gauche, sais-tu à quoi ils servent? ou à tout hasard, as-tu leur numéro ?
J'ai aussi l'impression que celle que j'ai n'est peut être pas celle d'origine...
Merci encore
Posté : mar. nov. 04, 2014 10:04 am
le 61 c'est un relais de clim apparemment..tu as la clim?
Posté : mar. nov. 04, 2014 10:19 am
par TahaLee
Non pas du tout...
Posté : mar. nov. 04, 2014 14:20 pm
par TahaLee
Mais comment je peux avoir ce relais sans même avoir de clim? Mystère...
Le relais pompe à essence doit être un des deux en bas à gauche sur ma platine.
Je ferais des tests. Le hic c'est que je ne trouve de correspondance nulle part... Je ne sais pas ce qu'as foutu l'ancien proprio mais niveau électricité c'est un gros bordel.
En tout cas merci à vous,
Posté : mar. nov. 04, 2014 14:25 pm
Le relais pompe à essence est en position 2.
Ref 191906383.
Il porte normalement le n°80.
Posté : mar. nov. 04, 2014 14:37 pm
par TahaLee
Je comprends ce que tu veux dire mais je n'ai pas ce relais 80. La voiture démarre donc soit j'ai de la chance soit y'a un truc.
Soit c'est un des relais plus bas sur ma platine. Je ne vois que ça.
Posté : mar. nov. 04, 2014 14:54 pm
il n'y a pas de relais de pompe a essence sur un carbu vu qu'elle est mécanique
tes deux relais de gauche sont respectivement, relais de feux antibrouillard et relais de décharge contact X
Posté : mar. nov. 04, 2014 15:30 pm
par TahaLee
Cool ! Merci à vous pour vos réponses !!
Je sens que je vais venir vous embêter plus souvent
Pour info, j'ai refait mes panneaux de porte et je ne sais pas si ça vous intéresse mais j'ai des photos du avant/après.
Merci encore !!
