plus de puissance DX
Posté : jeu. oct. 16, 2014 16:47 pm
par scottYZ59
j'ai un soucis depuis plusieurs mois et en ayyant chercher sur le forum pas moyen de trouver la solutions
un fois de temps en temps mon DX a un ralenti a 2000 tours minute aussi bien a froid qu'a chaud (quand le ralenti est elevé la voiture a toute sa puissance) et quand je pompe sur la pedale de freins le ralenti augmente.
et il y a des jours ou mon ralenti et a 1500 tour minutes et la voiture ne monte pas dans les tours facilement detonation au niveau du plateau de sonde ect... et quand je pompe sur la pedale de freins le ralenti baisse.
je n'y cromprends plus rien.
Re: plus de puissance DX
Posté : jeu. oct. 16, 2014 18:51 pm
Une vidéo pour être plus explicite peut-être ?
Posté : jeu. oct. 16, 2014 19:45 pm
par Niko81600
Vraiment bizarre ton problème effectivement... Une vidéo oui !
Posté : ven. oct. 17, 2014 16:42 pm
par scottYZ59
vous voulez la video quand? quand le ralenti est bas? car actuellement il est a 1400... et ne monte pas facilement dans les tours.
j'ai meme pas 90 cv quand le ralenti est ainsi...
Posté : dim. oct. 19, 2014 12:23 pm
salut,
c'est normal que le ralenti augmente lorsque tu pompes sur la pédale de freins
Posté : dim. oct. 19, 2014 21:32 pm
par MIALHE
scottYZ59 a écrit :vous voulez la video quand? quand le ralenti est bas? car actuellement il est a 1400... et ne monte pas facilement dans les tours.
Comment tu fais pour savoir que tu as 90cv ?
Re: Re : plus de puissance DX
Posté : dim. oct. 19, 2014 22:11 pm
par Reuche
La pifomėtrie ne se trompe jamais
Posté : lun. oct. 20, 2014 14:15 pm
par Niko81600
:mdr
Posté : sam. oct. 25, 2014 17:43 pm
par scottYZ59
MIALHE a écrit :scottYZ59 a écrit :vous voulez la video quand? quand le ralenti est bas? car actuellement il est a 1400... et ne monte pas facilement dans les tours.
c'est une facon de parlé, histoire d'imager le probleme.
bon le soucis de ralenti elevé est reglé: la durite en plastique grise qui va a l'admission et au tiroir d'air additionnel etait legerement declipsé, de ce fait une prise d'air était présente
par contre elle ne monte pas normalement dans les tours.
Posté : sam. oct. 25, 2014 22:36 pm
par MIALHE
Tu as ce problème le moteur à chaud, a froid, ou bien les deux ?
