Ne démarre plus suite suppression d'une Alarme
Posté : sam. oct. 04, 2014 22:02 pm
par Levon
Bonjour tout le monde, je viens d'acquérir mon cab, et j'ai voulu enlever un peu du "bordel" qu'il y avait installé dessus.
Il y avait une alarme, que j'ai enlevé... Donc dans l'ordre :
il y avait un boitier d'alarme relié à un fil jaune/blanc qui sort de derrière le boitier à fusibles.
Sous le capot ce fil était relié à la batterie via un relai orange qui servait à brancher le haut parleur de l'alarme.
Je me retrouve bloqué, je ne sais pas ou brancher ce fameux fil, il est branché à quoi vous sous le capot ? Directement à la batterie ? Et derrière la boite à fusible, il est branché ou ?
Quand je tourne la clé, le compteur s'allume, mais quand je mets un coup de clé pour démarrer, le démarreur ne tourne pas...
Je suis au bout du rouleau, j'ai passé 6h d'affilé à essayer de trouver une solution...
A l'aide avec vos conseils, vos photos, si y'a quelqu'un de Lyon qui s'y connait un peu et qui peut m'aider, etc... Je suis pret à prendre toute l'aide que je peux avoir !
Merci pour tout !
Re: Ne démarre plus suite suppression d'une Alarme
Posté : sam. oct. 04, 2014 22:15 pm
par Levon
Posté : dim. oct. 05, 2014 07:44 am
par Cathar Eleven
Ton histoire ressemble à un coupe circuit lorsque tu tournes la clef.
Posté : dim. oct. 05, 2014 08:06 am
par julienh
Ton alarme devait faire coupe circuit au niveau du démarreur
Je suivrais le petit fil qui part du demmarreur (qui sert d excitation ou de commande) pour voir si il y'a pas quelque part un pontage avec ton alarme
Posté : dim. oct. 05, 2014 13:50 pm
par Levon
Merci pour vos conseils, c'est bon j'ai viré le coupe circuit et ça marche nickel maintenant !
Par contre il y a un ptit soucis, quand le moteur est coupé et que je mets un cligno, ça allume le phare qui est du coté du cligno, moteur allumé tout marche nickel, une idée ?
Posté : dim. oct. 05, 2014 13:51 pm
le phare ou la veilleuse?
Posté : dim. oct. 05, 2014 14:44 pm
par timar146
C'est normal ça, c'est pour que la voiture soit visible si tu te gare la nuit en rase campagne au bord de la route ;)
Posté : dim. oct. 05, 2014 14:55 pm
par Levon
Ah bah cool alors, je n'ai plus de problemes electriques ! Je suis sauvé ! ouffff
