Page 1 sur 2
problème klaxon golf 1 cab
Posté : dim. sept. 21, 2014 13:15 pm
par Lag
Golf 1 cab
Il y a quelques jours je me rends compte que ma MFA ne fonctionne plus bizarre.....
Ce matin, je prends la voiture et dès que je tourne le volant le klaxon retentit
j'ai réveillé les voisins :-)
Du coup j'ai laissé la voiture au garage et pris le vélo.
De même en actionnant le comodo des clignotants il s'est mis à chanter....je dois avoir un faux contact.
Si quelqu'un à une idée. Je vais regarder ça dans la semaine....
Vraiment le genre de truc bête mais pénible et je ne me vois pas désactiver le klaxon.... Je vais m'armer de mon multimètre et puis tenter de trouver un schéma de câblage
Re: problème klaxon golf 1 cab
Posté : dim. sept. 21, 2014 15:08 pm
par cdrik915
Par hasard , t'aurais pas des souris chez toi ??? :hein
Posté : dim. sept. 21, 2014 15:22 pm
par Lag
:D Non du tout
mais certainement un faux contact en effet
Posté : dim. sept. 21, 2014 21:47 pm
par esteeze
Démonte ton volant le klaxon se fait par le support du Commodo tu nettoie le contact et tu verra c'est mieux :Rock_On_:
Posté : mar. sept. 23, 2014 20:07 pm
par Lag
j'ai vu une petite languette en effet. Pour l'instant j'ai juste démonté le volant. Je vais nettoyer cette languette et voir ce que ça donne....
Posté : jeu. sept. 25, 2014 16:02 pm
par Lag
d'après cette photo (trouvée sur internet) quelqu'un peut il répondre à ces 2 questions svp :
J'ai mesuré la tension entre la languette en cuivre et le colonne de direction ou platine en alu.
Sans contact j'ai 0 V
contact clé mis, j'ai 12 V
c'est normal pour l'instant non ?
je n'ai plus de klaxon du tout et toujours pas de MFA.
Posté : jeu. sept. 25, 2014 16:11 pm
si tu fais contact entre la languette et l'une des vis par exemple ton klaxon doit faire tut, si c'est pas le cas vérifie le relais (est ce qu'il claque lorsque tu fais ca).
et si il claque, vérifie le circuit de puissance du klaxon, n'oublie pas de vérifier la masse qui vas de la colonne de direction a la caisse (sous le capot).
Posté : jeu. sept. 25, 2014 16:48 pm
par Lag
j'ai testé ça fait bien tutuyoutututu :-) je dois donc avoir un problème au niveau du volant alors...
Posté : jeu. sept. 25, 2014 17:01 pm
par lilou86
C'est clair.... peut être un contact tordu dans le klason du volant...
Par contre pour la MFA .. je vois pas la cause à effet ??
Posté : jeu. sept. 25, 2014 17:05 pm
Lag a écrit :j'ai testé ça fait bien tutuyoutututu :-) je dois donc avoir un problème au niveau du volant alors...
sois la languette est trop abimée, sois le cerclage cuivre du volant est abimé...sinon ca peux provenir aussi du roulement du bloc Neman HS, ce qui influe sur la distance entre le volant et la languette ;)
Posté : jeu. sept. 25, 2014 20:41 pm
par Lag
je vais regarder ca merci pour les infos.
Par contre le MFA.... ? j'ai posté un message via un autre post qui avait été créé il y a quelque temps je ne m'explique pas.
Posté : jeu. sept. 25, 2014 20:56 pm
Pour le MFA, essaye de debrancher une heure ou deux la batterie et verifie que le câble qui viens sur le cache culbu sois effectivement bien branché
Posté : jeu. sept. 25, 2014 21:06 pm
par Lag
quel câble ? celui qui fait office de masse ? Le marron ?
Posté : jeu. sept. 25, 2014 21:07 pm
oui celui qui viens sur le cache culbu, je ne connais plus la couleur ;)
Posté : jeu. sept. 25, 2014 21:09 pm
par Lag
Bien présent oui. Il y en a d'ailleurs un paquet qui se repiquent à cet endroit...
je vous tiens au jus.
merci pour votre/ ton aide.
