probleme demarrage a chaud
Posté : ven. sept. 19, 2014 16:23 pm
par Brice77144
bonjour a tous
j ai une golf type 155ex3 et mon probleme est
quand je demarre a froid tous va bien au car de tour
mais quand je redemarre a chaud je peine a redémarrer
et je vois pas de prise d air nul par
durite, clapet anti depression
avez vous des idees merci
Re: probleme demarrage a chaud
Posté : sam. sept. 20, 2014 22:22 pm
par esteeze
Elle a combien de kilomètre ? Sa peut être plusieurs truc
Posté : dim. sept. 21, 2014 07:34 am
par Brice77144
203000km
Posté : lun. sept. 22, 2014 22:13 pm
par esteeze
Si tu consomne pas d'eau et pas huile prends les compression il se pourrez que tu est une soupapes qui soit pas étanche
Sinon à chaud une fois en route elle tourne bien ?
Si tu consomne de l'huile ou de l'eau joint de culasse
Posté : sam. oct. 04, 2014 23:38 pm
par pierrot33
Salut, même problème pour moi sur la mienne, je mange un peu d'huile mais pas d'eau??!!
Posté : dim. oct. 05, 2014 09:22 am
par esteeze
Ou ta une fuite ou alors joint de queue de soupapes
Ou alors si elle vraiment beaucoup de kilomètres segmentation mais c'est plus rare
Posté : dim. oct. 05, 2014 09:32 am
par pierrot33
OK merci, faut que je me replonge dans l'historique de ce qui a été fait avant que je l'ai.
Pour le kilométrage, rodage à peine terminé avec ces 435 000 km.
Posté : dim. oct. 05, 2014 10:22 am
par olive4
Ah bon ??!! Elle a autant de Km ?!!! :ap :ap
Posté : dim. oct. 05, 2014 10:32 am
par pierrot33
Oui Mr!
Posté : dim. oct. 05, 2014 11:51 am
par olive4
, je ne m'en été pas rendu compte au decade tour
Posté : dim. oct. 05, 2014 13:26 pm
par pierrot33
Des Km ou du problème de démarrage?? Merci c'est solide les VW !!!
Posté : dim. oct. 05, 2014 13:57 pm
par olive4
Des kilomètres. ... elle ne les paraît pas.
