Claquement train avant au braquage
Posté : ven. sept. 05, 2014 12:00 pm
par charlon pierre
J ai un soucis que je n arrive pas a résoudre c est un claquement apparemment à l avant gauche lors des manœuvres. Lorsque je braque et contre braque pour me garer ça fait un claque. Les silenblocs de barre stab sont neufs les diverses rotules également les coupelles ainsi que les amortos aussi ?
Re: Claquement train avant au braquage
cardan :oui
Posté : ven. sept. 05, 2014 12:21 pm
par charlon pierre
Merci coolraver mais un bruit de cardan s est pas clac clac clac quand tu avances en braquant ? Moi ça fait un seul clac lors d une manœuvre exemple braque à gauche et lors du retour des roues vers la droite a l arrêt clac. En manœuvre en roulant aucun brui ?
Posté : ven. sept. 05, 2014 12:25 pm
pour t'en assurer tu lève une roue et tu démarre le moteur en prise, et tu manœuvres, puis l'autre coté ;)
Posté : ven. sept. 05, 2014 12:27 pm
par banditblue
moi je pencherais plutot du coté du ressort d'amortisseur qui lui peu faire un clac
Posté : ven. sept. 05, 2014 12:39 pm
normalement il est bloqué par les coupelles il ne peux pas tourner sauf si il y a des ressort court
c'est peu être simplement les roulement des paliers qui sont HS ;)
Posté : ven. sept. 05, 2014 12:40 pm
par charlon pierre
Les paliers roulement et amortos ont été changés il y a un mois.
Posté : ven. sept. 05, 2014 12:41 pm
amortos et ressort d'origine?
Posté : ven. sept. 05, 2014 12:43 pm
par charlon pierre
Oui tout origine en pièces vw
Posté : ven. sept. 05, 2014 12:52 pm
je ne vois que le cardan alors ;)
Posté : ven. sept. 05, 2014 12:58 pm
par charlon pierre
Un cardan peut émettre un claquement a l arrêt ? Je vais faire faire une géométrie lundi matin, je leur demanderais leur avis. Bon week end merci pour les reponses
Posté : ven. sept. 05, 2014 13:07 pm
Perso le cardan fait du bruit en dynamique, à l'arrêt comme ça je pencherais plus sur une rotule mais tu les as changé. Silent bloc de triangle alors. Le mieux est de lever le devant de la voiture et de contrôler les jeux. Sur chandelles, les 2 pattes avant en l'air, tu tires, tu pousses, selon différents angles, tu tourne le volant et tu tente de trouver le jeu qui fait ton bruit ;)
Posté : ven. sept. 05, 2014 13:16 pm
charlon pierre a écrit :Un cardan peut émettre un claquement a l arrêt ? Je vais faire faire une géométrie lundi matin, je leur demanderais leur avis. Bon week end merci pour les reponses
tu n'a pas une DA?
Posté : ven. sept. 05, 2014 13:19 pm
yanncox a écrit :Perso le cardan fait du bruit en dynamique, à l'arrêt comme ça je pencherais plus sur une rotule mais tu les as changé. Silent bloc de triangle alors. Le mieux est de lever le devant de la voiture et de contrôler les jeux. Sur chandelles, les 2 pattes avant en l'air, tu tires, tu pousses, selon différents angles, tu tourne le volant et tu tente de trouver le jeu qui fait ton bruit ;)
quand on se gare et qu'on manœuvre on est pas a l'arrêt, donc l'intulé du départ porte a confusion :foldingo
Posté : ven. sept. 05, 2014 13:21 pm
par charlon pierre
Si da mais bruit a l arrêt uniquement
