[Tuto] Changement silent-blocs triangles suspension
Posté : mar. sept. 02, 2014 22:34 pm
Encore un grand merci à Banditblue pour son partage
Taff du jour : Démontage train roulant coté gauche
Je n'ai pas eu beaucoup de temps à consacrer, juste le démontage de la fusée, du triangle, de l'amortisseur ainsi que les rotules.
La suite dès ce dimanche si le temps est clément.
il va falloir que je commande un autre soufflet de cardan coté boite, celui que j'ai à un diamètre trop petit et biensûr celui que j'ai n'ai pas.
Vue sur les soufflets et silentblocs fatigués
Voila à l'heure actuelle ou j'en suis
Retour fin d'aprés-midi 18h, dépose du triangle et retrait de tout les silentblocs, ainsi que la rotule inférieure.
Au sommaire :
- Démontage du cardan.
- Dépose des vieux soufflets.
- Montage du soufflet extérieur.
- Nettoyage passage de roue, étriers de frein, triangle et moyeu de roue.
- Pose des silentblocs de triangle et barre stabilisatrice.
Le premier soufflet monté et cerclé, je m'attaque au suivant et la je m'apercois que mon cardan est un peu détérioré, certainement un montage mal effectué par l'ancien proprio :nul
Sans compter que je n'ai pas le bon soufflet avec un gros diamètre, juste à faire un échange avec le bon soufflet.
Bref, va falloir que je trouve un autre cardan :nul
Vu sur les dégats
Bref, on continue :
Dépose de tous les silentblocs et remplacement de ceux-ci par du neuf, facile maintenant que la technique est la voila l'autre suite avec la douille de 30
Montage du deuxième fileté et pose des rotules inférieures et de direction
