installer mano pression essence k jectronic
Posté : jeu. août 07, 2014 23:15 pm
par wake
salut, voila pour essayer de résoudre mon problème je souhaite installé un mano pression ( BAR) sur mon système k jectronic pour contrôler la pression voir si je suis bon..
Donc ma question est de savoir qu'elle est le filetage a prendre pour acheter les bon benjo (si ont appel ca comme ça...) coter plateau sonde..
mon montage serai donc:
garder la tresse du dosseur qui va jusqu'a la pompe qui se trouve sur le plateau sonde et de mettre le mano sur se doseur donc il me faut 1T qui rentre dans la tresse et un autre sur le doseur.
Vous me comprenez.?
si vous avait le filtage ça serai top comme ça je commande .
Merci d'avance
Re: installer mano pression essence k jectronic
Posté : ven. août 08, 2014 08:09 am
par MIALHE
Le mano ne se branche pas entre la doseur et la pompe mais entre le doseur et le régulateur de contre pression.
Posté : ven. août 08, 2014 08:38 am
par karmann60
voici la vidéo a manu pour le montage:
Posté : ven. août 08, 2014 11:24 am
par wake
Je me suis tromper sur les nom dsl mais sais exactement se montage te j'avais en tête .
Juste savoir le filetage .. Ça serai pas du m14 ?
Sinon a quoi sert le robinet ?
Posté : ven. août 08, 2014 11:27 am
l'écrou c'est du 14 mais le filetage ca doit être du 9 ou du 10
le robinet sert a fermer l'arrivé du régulateur pour tester la pression principal ;)
Posté : ven. août 08, 2014 11:48 am
par wake
Comment je peux tester pour savoir le quelle est le filetage ??
Posté : ven. août 08, 2014 12:02 pm
par manu.k
c'est du M12x150 mais cherche pas, il te faut des raccords hydraulique en 6L que tu trouvera uniquement chez des professionnels
sinon j'ai un montage d'avance :+1
Posté : mer. août 13, 2014 10:15 am
par MIALHE
Sur mon mano, il y a écrit " pressure vent, cut, after installation",
Mais vu que je le demonte et remonte pour les tests, je doit couper ou pas ?
Posté : ven. juin 19, 2015 13:20 pm
par vyx
j'aimerai vérifier mes pressions d'essence, mais ou trouver le matériel nécessaire ?
Posté : sam. juin 20, 2015 08:08 am
par MIALHE
Moi je l'ai acheté chez un commerçant qui vent du matériel hydraulique.
