Plus d'accélération!!!
Posté : ven. août 01, 2014 10:43 am
Bonjour a tous!
Je fais appel a votre aide car nul part j'ai pu trouver une solution a mon probleme pour le moment!
Je vous explique mon probleme, depuis peu mon cab 1.8 2h de 1991 fais des siennes. Effectivement, en voulant me balader il y a quelques semaines, suite a une assez grosse acceleration, mon régime moteur a couler d'un coup et impossible d'avoir quoi que se soit sous la pédale! Je m'arrete donc, je coupe le moteur, jette un oeil sous le capot et essaye de redemarrer. Mais rien! Impossible de redemarrer, le demarreur pourtant tourne bien, j'ai bien de la batterie et tout ce qu'il en suit. Je l'a fais donc tracté jusqu'a chez un ami. 2 jours après, j'essaye de la redemarrer et rien. Je réouvre le capot, regardes les bougies, touche un peu partout, et la j'arrive a demarrer !! Incomprehensible!
Je repars donc chez moi, et a 1km je redecide de réaccelerer fort et bim! Même probleme a 500m de chez moi, a nouveau sur le coté, impossible a redemarrer. Je la pousse donc jusqu'a chez moi...
Le lendemain matin, elle a redemarrer direct ce coup ci mais j'ose plus sortir avec sur la route.
Pour info, ma pompe a essence commencait à couiner un peu mais jamais de soucis et j'ai du aussi changer de compteur. Tête de delco quasi neuve. Apres, aucun changement particulier a signaler
Savez vous d'ou la panne pourrait venir svp?
Merci à tous!!
Merci à tous!!
