Fuite d huile au support filtre a huile. joint ou pas ???
Posté : lun. juil. 28, 2014 21:17 pm
par loky
Salut
Suite a une fuite au support du filtre a huile j ai demonte le support et il y avait un joint . comme j ai casse la sonde meca en remontant .je demonte celui sur l autre moteur et la pas de joint
alors je monte ca avec ou sans joint .avec ou sans patte .
J ai fai un essai joint plus patte avec l ancien en biuchant la sonde casse et ca fuit .
Tschuss
Re: Fuite d huile au support filtre a huile. joint ou pas ??
Posté : lun. juil. 28, 2014 21:55 pm
par banditblue
Pour dépanner prend un joint de vidange si il se monte sur la sonde ça te permettra d'en trouver un neuf chez VW ou autre revendeur
Posté : lun. juil. 28, 2014 22:03 pm
par cdrik915
Il existe deux types de sondes :
- A filet conique , sans joint. (dans ce cas , il ne faut pas serrer a fond , juste un peu)
- A filet normalisé , avec joint cuivre.
Posté : mar. juil. 29, 2014 08:46 am
par loky
Rien a voir avec la sonde
c est entre le support de filtre et le bloque moteur dont je parle .
Metci
