Changer flexible frein
Posté : ven. mai 16, 2014 08:33 am
par dbona50
Bonjour a tous,
Apres mon contrôle technique on me demande de changer un flexible de frein avant.
il n'est pas craquelé mais il y a une petite hernie.
Je n'ai pas trouvé de tuto pour le faire moi meme et chez VW on me demande 160 € pour les 2 flexibles et la purge du circuit.
J'attends vos conseils et que pensez vous du tarif VW ?
Re: Changer flexible frein
Posté : ven. mai 16, 2014 15:00 pm
par Fred59
C'est du vol. Une purge devrait avoisiner les 50 euros pour moi. 120 euros devrait suffire je pense. Après tu peux le faire toi même.
Renseignés toi aussi chez midas ou speedy. C'est pas une grosse opération.
Posté : ven. mai 16, 2014 22:19 pm
par MIALHE
Un tuto très bien fait.
viewtopic.php?f=10&t=23631" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : ven. mai 16, 2014 22:28 pm
par banditblue
Pour remplacer tes flexibles de frein c'est tout simple
- tu dessere les deux vis CHC de 6 (six pans creux) de l'étrier mais ne les sort pas entiérement
- tu dessere la durite au niveau de l'étrier
- enleve maintenant les deux vis de l'étrier
- prend une pince étaut et pince la durite de frein (pour éviter d'en mettre partout lors de la dépose)
- tu tourne l'étrier jusqu'a sortir la durite
- tu dessere la vis de durite celle qui est raccorder au flexible sur la caisse (prend deux clef, de mémoir du 11 et du 13 je sais plus)
- puis tu remonte le tout en sens inverse
Posté : dim. mai 18, 2014 00:24 am
par dbona50
D'abord merci pour vos conseils.
J'avais lu que certains avaient du mal a desserrer les écrous du flexible.
J'ai donc essayer et finalement j'ai pu les débloquer sans problème et resserrer aussitôt.
J'ai passé commande chez oscaro et je vais les changer moi même.
Ma seule inquietude reste la purge :grrrrrr
Posté : ven. juin 13, 2014 09:18 am
par dbona50
Pour info:
Je viens de changer le flexible de frein et pour moi le seul problème rencontré a été de récupérer la bague caoutchouc de l'ancien flexible et de la remettre sur le nouveau :nul
Je ne comprends pas pourquoi sur les flexibles neufs ils n'ont pas mis cette pu... de bague !! :grrrrrr
Pour l'instant je n'ai fait qu'un seul coté ( c'etait suffisant pour passer le CT)
Bonne journée a tous :iwinner
