Capote sans matelassure
Posté : jeu. mai 08, 2014 23:22 pm
par timar146
Depuis le début j'ai un soucis avec le ciel de toit et la matelassure de mon cab. Le ciel de toit est complètement pourrie et doit être changé. Il se décolle à plusieurs endroits et laisse apercevoir la matelassure et la garniture de cette dernière car elle est aussi déchiré. Le crin qui compose la matelassure tombe à l'intérieur du cab à chaque fois que le toit est rabattu. J'essaie de nettoyer l'intérieur mais c'est impossible car il y a toujours de la poussière et des crins qui retombent du toit.
Est il donc possible de supprimer le ciel de toit qui ne semble pas fixé à la capote et la matelassure pour ne garder que la capote afin que ce soit étanche ?
Je réserve la cab pour les beaux jours exclusivement rouler décapoté donc l'isolation sonore et thermique ne me dérange pas. Au pire je remettrai le nécessaire plus tard car il y en a au moins pour 500€ juste de pièces.
Voyez vous des contres indications ?
Il existe beaucoup de cabriolets juste avec une capote, la plupart des anglaises par exemple, pourtant il pleut plus qu'à Montpellier chez eux :-P
Envoyé de mon Nexus 4 en utilisant Tapatalk
Re: Capote sans matelassure
Posté : ven. mai 09, 2014 07:49 am
par Dom10
Salut
Le cab rouge, roule sans matelassure et c'est pas gênant
Posté : ven. mai 09, 2014 08:18 am
par Cathar Eleven
Tu vas avoir ta capote en contact directement avec ton armature...Bonjour les risques de perforation...
De plus, si tu roules capoté, je crains pour le bruit de la capote tapant sur l'armature... :enerve
A toi de voir...
Pour moi ce serait :niet :niet
Posté : ven. mai 09, 2014 13:44 pm
par timar146
OK merci des retours. La rouge a quant même un ciel de toit?
Pour le moment j'ai donc enlevé la matelassure et gardé le ciel de toit.
Posté : ven. mai 09, 2014 14:59 pm
par RomStar
La matelassure garantie le poids face à une prise au vent et permet également une bonne étanchéité en principe.
Après tu peux rouler sans, tant que la voiture ne reste pas dehors lorsque c'est humide.
Posté : ven. mai 09, 2014 15:13 pm
par Dom10
Le cab rouge a encore le ciel de toit, mais plus rien n'est attaché ensemble. Je lui demandé si le vent n'était pas gênant il me dit que non perso je trouve que la capote est pas assez tendue et doit flotter
Posté : mar. mai 13, 2014 20:38 pm
par timar146
On doit avoir la même chose niveau ciel de toit, rien n'est attaché non plus sur le mien. D'ailleurs la matelassure à été enlevé sans rien démonter.
Voici des photos
Avec la matelassure et non nettoyé :D
Entre la capote et le ciel de toit sans matelassure, on voit un peu la paille que j'ai retrouver partout dans la voiture
La matelassure sortie prête pour la poubelle :shock:
La capote refermé sans matelassure
On voit un peu l'armature, j'essaierais de mettre une fine mousse cylindrique genre protection de tuyau contre le gel.
Je n'ai pas encore roulé avec la capote fermé, par contre ouvert il n'y a pas de différence, par contre c'est moins lourd pour la refermer :sup
On verra lors du changement du ciel de toit.
