Démarrage difficile - Nettoyage doseur distributeur
Posté : lun. mai 05, 2014 14:56 pm
Cela faisait un petit moment que je n'étais pas venu ici et que j'ai mis un peu de côté mon caby (dû à quelques petits problèmes personnels)
J'aurais besoin d'un peu d'aide si vous voulez bien.
J'ai un problème de démarrage sur ma voiture (Golf 1 cab 1800 DX de 1989)
J'ai la voiture depuis maintenant 2 ans et elle a toujours eu ce soucis. Faute de moyens et de temps, je n'ai pas eu l'occasion depuis pour réparer cette panne.
Maintenant, j'ai du temps et un peu de moyens pour essayer de la réparer
Voici ce qu'il se passe :
Si par exemple, je n'ai pas utilisé ma voiture pendant 2 jours, celle ci démarre au quart de tour (j'ai tout juste à tourner la clef)
Il se passe la même chose si je n'ai pas démarré la voiture pendant 15 jours ou même 3 semaines.
Donc je pensais que le démarrage à froid était OK :oui
Mais en fait ce n'est pas si simple que ça...
Si par exemple, je pars au boulot le matin vers 9h, le soir lorsque je veux démarrer la voiture pour rentrer chez moi vers 18h, elle a beaucoup de mal à démarrer...
Je dois insister sur le démarreur une bonne dizaine de secondes (parfois plus) !!
Et ensuite elle démarre en ratatouillant et au bout de 10/15 secondes le régime moteur redevient correct (entre 900 et 1000 tours/minute).
Donc entre 9h du matin où je l'arrête et 18h où je la redémarre, le moteur est froid non ?
Donc mon démarrage a froid n'est pas si bon que ca ?
Autre exemple, le soir je rentre du boulot vers 18h30, le lendemain matin vers 8h30 quand je veux démarrer la voiture, je dois insister également !
Alors que si elle n'a pas tourné pendant au moins 2 jours, elle démarre vraiment au 1/4 de tour...
Je suis vraiment paumé et je n'y comprends vraiment rien :enerve
Pour info, voici ce qui a été changé sur la voiture :
- 4 bougies Bosch 3 électrodes W7DTC (neuf)
- tête d'allumeur Beru (neuf)
- doigt d'allumeur Beru (neuf)
- régulateur de réchauffement (WUR) (neuf échange standard)
- la pompe a essence immergée (neuf)
- filtre à essence et filtre à air Bosch (neuf)
- bouchon d'essence non ventilé (neuf de chez VW)
- démarreur Bosch (neuf)
Le réservoir est nickel, aucune corrosion ni saletés à l'intérieur.
La goulotte est elle aussi en bon état pas de trou.
Le CO est réglé à 1,09 (mesuré le 27 février 2014 lors de mon contrôle technique).
Pouvez vous m'aider ? Avez vous déjà vu cela ?
Que puis je faire ? Je ne sais pas où chercher et je n'ai même pas un début de piste...
Un grand merci d'avance
