Compteur de vitesse
Posté : mer. avr. 09, 2014 06:57 am
par SUPERCOPTER04
Bonjour à tous :D
J'aimerais avoir votre avis sur un problème qui vient de l'arriver, dès que je mets le contact, j'ai un grésillement dans le compteur, à la mise en route du moteur, le bruit persiste et le voyant de d'huile reste clignotant :grrrrrr ......je soupçonne le bloc compteur ??? auriez vous une idée ???? Merci d'avance pour votre aide et vos conseils
Bonne journée :cool:
Dominique
Compteur de vitesse
Posté : mer. avr. 09, 2014 07:41 am
par MIALHE
C'est un grésillement ou bien le buzzer qui fait du bruit ?
Tu as vérifié le niveau d'huile ?
Re: Compteur de vitesse
Posté : mer. avr. 09, 2014 08:04 am
par SUPERCOPTER04
Le niveau d'huile est bon, on dirait le buzzer.....
Re: Re : Compteur de vitesse
Posté : mer. avr. 09, 2014 08:23 am
par Reuche
Ca sent pas bon ...
La sonde de pression en bout de culasse est bien connectée ?
Posté : mer. avr. 09, 2014 08:26 am
par SUPERCOPTER04
La sonde sur la culasse est bien connectée et celle du filtre huile aussi....
Posté : mer. avr. 09, 2014 10:50 am
par lolokiapp
Le buzzer se met en marche si le régime est supérieur à 2000 tr/min et la pression d'huile est basse.
-> Donc s'il sonne sans démarrer il y a un problème au niveau du compteur.
Attention les sondes sont inversées. Celle de la culasse se ferme sur manque d'huile. Celle du filtre s'ouvre sur manque d'huile. Donc pour simuler une pression d'huile correcte il faut débrancher la culasse et mettre celle du filtre à la masse. Une fois cette manip réalisée le voyant ne doit jamais s'allumer. Si c'est le cas, il à un problème au niveau du compteur.
[video][/video]
Posté : mer. avr. 09, 2014 11:22 am
sur les DX, enfin sur les miennes, le fait de debrancher celle de la culasse, allume irrémédiablement le voyant...pour moi il faut mettre les deux fiches a la masse ;)
Posté : mer. avr. 09, 2014 12:33 pm
par lolokiapp
Ré-essaie car ce n'est pas possible comme le montre déjà la première vidéo. Elle fonctionnent à l'envers.
Regarde cette autre vidéo, moteur à l'arrêt j'ai bien le voyant et le buzzer :
[video][/video]
Alors que là j'ai débranché la culasse et mis le filtre à la masse :
[video][/video]
Posté : mer. avr. 09, 2014 15:42 pm
ok j'avais pas capter que tu mettais la sonde haute pression a la masse avant :maitre
Posté : mer. avr. 09, 2014 16:41 pm
par Reuche
Lolokiapp, il est bizarre ton autoradio :fumeur
Qu'est-ce donc comme machine, et que fais-tu en actionnant le potard ? :hein
Posté : mer. avr. 09, 2014 21:24 pm
par lolokiapp
coolraver a écrit :ok j'avais pas capter que tu mettais la sonde haute pression a la masse avant :maitre
T'inkiet :dance
Sinon mon autoradio est un GBF. Il génère des signaux et en particulier ceux issus du transmetteur de Hall. Donc je fais croire au module TSZ que l'allumeur tourne. Comme ça je peux requalifier tous ce qui est asservi à ce capteur. Et la liste est longue : compte tour, soupape anti calage, pompe à essence, buzzer ...
... et les étincelles :
[video][/video]
Le bouton sers à faire varier la fréquence du signal, donc le régime théorique du moteur.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Générateur ... fréquences
Posté : mer. avr. 09, 2014 21:42 pm
Le doc sort du corps de Lolokiapp :mdr :mdr
