problème boite de vitesse encore...
Posté : jeu. avr. 03, 2014 13:06 pm
par Pierro13
Bonjour, alors voila ma boite deconne toujours encore... j'ai fais une vidange de boite une tringlerie de boite et sa ne fonctionne toujours pas... toujours autant de problème avec cette boite voir même pire... ce matin encore plus de mal a passer la 1 et la 2 vitesses... que faire ? Merci a tous...
Re: problème boite de vitesse encore...
Posté : jeu. avr. 03, 2014 13:50 pm
par banditblue
Regarde sous la caisse et dessere la vis de maintient de la fourchette de sélecteur de vitesse, il y a des cannelures en décalant adroite ou à gauche tu résoudra ton problème
Posté : jeu. avr. 03, 2014 13:52 pm
par Pierro13
Oulala... j'ai rien compris ... (suis une vrai bille en meca) peu tu expliker comme a un gosse de 5ans ^^'
Posté : jeu. avr. 03, 2014 14:00 pm
par banditblue
Posté : jeu. avr. 03, 2014 14:57 pm
par Pierro13
Merci mais comme la quiche que je suis j'ai rien compris !
Je vais donc l'emmener au garage qu'il regarde parce que sa commence a m'em....rder
Posté : ven. avr. 04, 2014 09:45 am
par Pierro13
Hier soir quand je l'ai repris au garage, elle ne me l'a plus refait ! Sa doit etre comme les personnes agées le matin l'arthrose bah elle aussi en a ...
Posté : ven. avr. 04, 2014 12:49 pm
par Reuche
C'est la peur du garagiste, ça :lang
Posté : sam. avr. 05, 2014 12:00 pm
par Pierro13
Baah pourtant en se moment elle y va souvent...
Mardi je la pose pour le changement du joint (euh au dessus du moteur juste en dessous du carbu ...)
