impossible de demarrer 1500JB
Posté : mer. mars 12, 2014 20:09 pm
Bonsoir,
Cela va faire 5/6 mois que je n'ai pu rouler mon auto.
tout a commencé il y a environ 6 mois au retour d'un assemblement d'ancienne. après avoir fait le plein je décide de rentrer a mon domicile, au moment de me garer, elle cale puis j'arrive a la faire redémarrer.
le soir même je la prend pour me rendre en ville, mais celle ci donne des accoues comme des micros coupures et le compte tour chutait de quelques centaines de tours minutes (boite automatique), il a fallut que je la rapatrie a l'atelier suivi d'une escorte au coup ou que celle-ci coupa net.
Le lendemain je vérifie l’allumage, les vis patinés n'étaient presque plus écarté donc réglage comme il le faut. (allumage remis en état 1/2 ans au par avant; du coup la voici qui tourna a merveille.
Le lendemain je la pris pour un trajet de 50km, arrivé aux quelques derniers Km, ceci recommença. je vérifia le réglage des vis, RAS, je decidame donc de repartir nickel, mais 1 km plus loin rebelote. ceci ne le faisai moins pied au planché.
arrivé a l'atelier c'était bien pire. je la gara et depuis plus rien ...
faisceau allumage changé, bobine, doigt, tête, bougies, distri vérifié, carbu changé, ...
J'ai laissé tomber plusieurs mois, aujourd'hui je m'y suis remis, j'ai pu mesurer 9Volts sur la bobine d'allumage alors que su la batterie j'ai 14v ...
D’après les schéma il n'y aurai qu'une "présresitance d'allumage" chose que je ne connais point.
une perte 'autant de tension n'est pas normale.
de quoi pourrai-se bien venir ? ca fait longtemps que je ne me suis pas remis dans les allumages a rupteurs, toutes mes autres vw sont en allumage électroniques.
si vous avez des infos ou conseils, je suis preneur.
cordialement
cordialement
