soufflet de transmission
Posté : mar. mars 04, 2014 17:31 pm
par Sportline92
Bonjour à tous, sur mon contrôle technique ils mettent: Transmission ( y compris accouplements ) soufflet défectueux AVD, il s' agit du soufflet de cardan ? et c' est quoi accouplement ?
Re: soufflet de transmission
Posté : mar. mars 04, 2014 17:36 pm
par banditblue
Accoupllement c'est la parie ou tu as ton cardan, fixer soit au moyeux de roue , soit fixer sur la tulipe de sortie de boite
Regarde mon poste en page 50 tu comprendra, j'ai changer les soufflets
Posté : mar. mars 04, 2014 17:55 pm
par Sportline92
merci banditblue, je met ta page en favoris
Posté : mar. mars 04, 2014 18:01 pm
par banditblue
Je n'en demande pas tant :cool: :alcolo
Si tu as besoin d'un renseignement, n'hésite pas. :fumeur
Posté : mar. mars 04, 2014 18:23 pm
par Sportline92
sissi j' insiste , en favoris, j' ai regardé et le soufflet coté roue est vraiment craqué, il vaut mieux le changer je pense et peut tu me dire si c' est a cause de çà que mon moteur vers le cardan est vraiment crade, gras, comme si de huile ou de la graisse était projeté.
Posté : mar. mars 04, 2014 19:09 pm
par banditblue
Il se peu que tu ai le joint de couvre culasse qui soit hs d'ou l'encrassement
Maintenant, tu peu aussi avoir le soufflet hs (coté boite)
Perso change les deux, ca coute pas chére tu t'en sort au alentour des 18/20€ les 2 (pour 1 coté) aprés c'est tout simple à démonter :oui
Posté : mar. mars 04, 2014 19:20 pm
par Sportline92
Je pense que je vais changer les 2 soufflets pendant que c'est demontė. Le joint cache culbuteur est neuf ainsi que le joint de culasse. Merci.
Posté : mar. mars 04, 2014 19:21 pm
par banditblue
Le tuto cardan qui va bien :sup
Posté : mar. mars 04, 2014 22:50 pm
Sportline92 a écrit :sissi j' insiste , en favoris, j' ai regardé et le soufflet coté roue est vraiment craqué, il vaut mieux le changer je pense et peut tu me dire si c' est a cause de çà que mon moteur vers le cardan est vraiment crade, gras, comme si de huile ou de la graisse était projeté.
C'est à cause du cardan. Le gras c'est la graisse dans le soufflet, le jint de couvre culasse n'a rien à voir la dedans ;)
Posté : mer. mars 05, 2014 07:59 am
par Sportline92
Merci Yanncox c'es bien ce que je pensait, si je change les soufflets de cardans des 2 cotés, je pense qu' il faut acheter le kit complet, chez Mecatechnic est ce qu' ils sont bien et y a t' il des joints ou autres a changer pendant que c' est démonté.
