question moteur 2h
Posté : jeu. févr. 27, 2014 19:57 pm
par yohan vw
Bonsoir
je retape mon cab et j'ai quelque questions a vous posez
Il ne manquerez pas une fixation sur mon arbre a cames?
En retirant mon cache culbuteurs j'ai trouvé une sondes qui se balader derrière a quoi sert telle?
Comment nettoyer mon isv?
Les fils d 'allumage on t il un ordre spécifiques?
Et je dois changer mon démarreurs et g une bague a remplacer dans la boite de vitesse mais je ne sais pas comment faire des idées?
en vous remercient tout aide est bonne a prendre
Re: question moteur 2h
Posté : jeu. févr. 27, 2014 20:26 pm
par Lag
Sonde de température moteur ?
En effet il te manque un pallier !
isv ? la vanne de régul de ralenti derrière ? Au WD40 apparemment...
Posté : jeu. févr. 27, 2014 21:01 pm
par yohan vw
arbre a cames risque de s' arracher non?
oui la vannes de régul du ralenti
Et tu la eu ou la vue éclaté du moteur?
Posté : jeu. févr. 27, 2014 22:04 pm
par jean-claude
mince alors ! encore un 2h qu'à bouffé son palier d'aac, comme le mien
:fumeur
pas de panique, c'est normal
Posté : ven. févr. 28, 2014 06:31 am
par yohan vw
Et pour le reste jean claude? Parce j ai vu ton sujet et tu a l'air de toucher pas mal en mécanique
Posté : ven. févr. 28, 2014 10:59 am
par Nicolas
yohan vw a écrit :
Il ne manquerez pas une fixation sur mon arbre a cames? Non, c'est normal. mais en cherchant sur le forum, tu aurais trouver...
En retirant mon cache culbuteurs j'ai trouvé une sondes qui se balader derrière a quoi sert telle? une photo?
Comment nettoyer mon isv? nettoyage de l'ISV avec un nettoyeur à ultrasons, ça se trouve a la f**rfouille pour une 15aine d'euros
Les fils d 'allumage on t il un ordre spécifiques? Oui, faut regarder une rta
Et je dois changer mon démarreurs et g une bague a remplacer dans la boite de vitesse mais je ne sais pas comment faire des idées? Quelle bague doit tu remplacer?
Posté : ven. févr. 28, 2014 12:04 pm
par Lag
Pour l'ordre si l'allumeur est bien positionné. 1-3-4-2
Posté : ven. févr. 28, 2014 17:26 pm
par yohan vw
ok lag merci
nicolas c la deuxième photo et la bague c le coussinet du boitier d'embrayage qui vient en bout du démarreur elle logé dans la boite et guide celui pour qu'il tourne rond
Posté : dim. mars 02, 2014 17:44 pm
par Lag
pour la sonde il faut que tu la fixes sur ta culasse c'est un thermocontacteur
Posté : lun. mars 03, 2014 18:23 pm
yohan vw a écrit :ok lag merci
késako?
Posté : dim. mars 30, 2014 07:37 am
par alexg60
comment ca des palier d'arbre a came qui se bouffe sur 2H ????
Posté : dim. mars 30, 2014 08:48 am
par Reuche
2 ème degré inside, camarade !
