Radiateur de chauffage
Posté : mer. janv. 01, 2014 18:17 pm
par Mav.Braco
Bonjour, je suis nouveau sur le forum et le propriétaire de 2 golf 1 cab 1800 carbu l'une de 85 et l'autre 90, après mon problème est le suivant celle de 90 n'a plus de chauffage donc je pense au radiateur de chauffage et tout le liquide de refroidissement et maintenant dans l'habitacle... Après plusieurs recherche sur le net je ne trouve aucun tuto pour le changer, quelqu'un en aurait il un ou pourrais m'expliquer comment faire ?
Merci par avance.
Re: Radiateur de chauffage
Posté : mer. janv. 01, 2014 20:37 pm
par vincemini
salut je viens de changer le mien car il coulé légèrement.
ton radiateur de chauffauge est accessible vers ton pédalier.coté gauche du bloc chauffage.
surtour pas besoin de démonter tous le tableau de bord.moi perso jai rien démonter.
tu enleve le cache plastique que tu apercevra coté droit du pédalier avec les 2 durites d'eau qui partent dans le moteur.
change les au passage sa t'évitera de démonter 2 fois.pi après faut que tu démonte les 4 vis sous le plastique dans ta baie de pare brise.se qui te permettra que ton bloc chauffage descende un peu dans l'habitacle.car sinon quand tu va coulisser le radiateur pour le sortir il va taper dans ton pédalier.j'espere avoir pu t'éclairer un peu jai mis 2h environ pour le changer.
oublie pas de vidanger ton liquide de refroiddissement avant pas en mettre plein l'auto.
si tu a d'autre question n'hésite pas.
Posté : jeu. janv. 02, 2014 08:41 am
par Cathar Eleven
