durite d eau dure , et fumée
Posté : ven. nov. 29, 2013 20:20 pm
par loky
salut
j explique
les infos
la voiture ne chauffe pas , pas de mayonnaise , tourne bien ,ventilateur s enclenche , radiateur chauffage fonctionne , et quand j ouvre le bouchon, voiture chaude ,ca n éxplose pas , du coup les durites redevienne mole et ca fume de moins en moins (peut etre une impréssion) et des que je referme ,ca recommence
les symptômes
fumée bleu/blanc ,plus blanc quand meme mais uniquement au ralentit et lors d accélération au ralentit
durite d eau dure ,très dure
donc je comprends pas
si c était le bouchon bleu qui dégasé pas ,elle devrait chauffer ??? (j ai interverti avec mon vieux qui fonctionné sur et pareil)
si c était le calorstat , le ventilateur ne s enclencherai pas ,ou je n aurai pas de chauffage , ou la voiture chaufferai
je ne vois plus que le joint de culasse ,mais elle devrait chauffer ,et le vase d eau moteur chaud devrait m explose à la figure quand j ouvre le bouchon
ou la pompe à eau qui ne débitterai plus ou mal monté car je viens de faire changer le joint de la pompe à eau qui fuyait un peu
normalement je dois partir dimanche matin avec ...
quand pensez vous ???
tschuss
ps; je dois monter à paris dimanche avec
Re: durite d eau dure , et fumée
Posté : ven. nov. 29, 2013 20:40 pm
par banditblue
Oupsss ca sent un peu mauvais :yeux je pense
- pour la fumée bleu/blanc, que tu ai peut être un élément du joint de culasse qui doit étre fissuré. (entre le circuit d'eau et le piston)
- pour la durite qui est dur, ce doit etre la compression d'un piston qui gonfle le tuyau
Maintenant ca risque un peu à savoir que si tu as la fissure qui s'agrandit, ton moulin chauffera. Aprés la distance
si elle tient.....
Essais de mettre un produit du genre stop fuite radiateur en préventif, mais cela ne replacera pas le changement du joint de culasse.
Posté : ven. nov. 29, 2013 21:30 pm
par loky
banditblue a écrit :Oupsss ca sent un peu mauvais :yeux je pense
si elle tient.....
Je suis en trin de voir pour me faire prêter une caisse mais dure
J avais pas pensé au produit
Posté : ven. nov. 29, 2013 23:03 pm
par RIC45
Salut Loky,
Je dit peut être une connerie mais,
Est ce que ton niveau de liquide de refroidissement à baissé?
Je penserais plutôt à une durite poreuse ou à un collier désseré provoquant une micro-fuite de liquide de refroidissement sur le moteur ou l'échappement (d’où cette fumé blanche).
Le manque de pression dans le bocal est du à une prise d'air, mais pas suffisante pour que les grosse dirrites ne puisse pas gonflé.
Et quant tu accélère ta pompe fonctionne bien et fait monté la pression dans tes durites ce qui est normal .
Pour le bouchon bleu il rend ton bocal hermétique, il ne dégaze que lorsque le liquide de refroidissement refroidit (chute de la pression).
Bonne recherches et courage
Posté : ven. nov. 29, 2013 23:59 pm
par love sportives
Salut loic!
Ton retour d'eau dans le bocal est-il normal? L'eau revient elle chaude? Revient-elle en filet ou par a-coups?
Posté : sam. nov. 30, 2013 07:25 am
par manu.k
Salut loky
Moi j'abandonnerai l'idée de montée avec à Paris
Sous peine de la laisser sur le bord de la route ou de finir sur la dépanneuse
Si elle fume bleu à voir les joint de queue de soupapes
Et si elle fume blanc se serai un passage d'eau dans les cylindres ou tout simplement de la condensation qui s'évacue
Si c'est de la condensation fait la tourner une bonne 20 min en allant faire un tour histoire de bien la faire montée en température
Après pour ton circuit de refroidissement une solution
Tu le pressurise à 800 grammes maxi 1,2 bars
Faut faire un montage avec un mano, une vanne d'isolement et une valve de jante pour gonfler et mettre en pression le circuit avec une pompe à vélo
De la tu Verras si tu as la pression qui chute que tu as une fuite interne ou externe
Restera à trouver la fuite
Opération à recommencer jusqu'à identification et localisation de celle ci
Si tu ne trouve pas de fuite externe
C'est qu'elle est interne
Alors à voir à la sortie de ton échappement
Si plus tu pressurise ton circuit plus tu as de fumée blanche à la sortie
Je pense que tu vois ou je veux en venir
Bon courage
Posté : sam. nov. 30, 2013 10:43 am
par loky
Merci manu, j avais pas trop rouler avec, j ai tout fais ce matin et du coup la mayo est apparu sur le bouchon d huile donc c est confirmé, joint de cucu, juste avant de reprendre le boulot
Posté : sam. nov. 30, 2013 14:00 pm
par banditblue
c'est vraiment pas cool... juste avant ton départ... va falloir mettre les bouché double quand tu y aura mis les mains sous le capot
cela m'étonnerais fort que tu fasse le remplacement avant de partir sur la capital
Posté : sam. nov. 30, 2013 15:59 pm
par love sportives
Aïe c'est moche
Remarque tu peux prendre sa comme un signe pour tes améliorations sur ton moteur :yeux
Posté : sam. nov. 30, 2013 22:04 pm
par loky
love sportives a écrit :Aïe c'est moche
ouai ,mais c était pas pour maintenant , ca me plante plus qu autre chose , j ai commencer à demonter mon moteur d origine , donc pour le cliquettement que j avais ,c est bien le collecteur , donc je remonte celui ci avec distri ,pompe à eau neuve , 4 en 1 ,mes 2 solex , je vais voir pour prendre le radiateur , niveau boite ,c est neuf
voila , après ,je vais croiser les doigts ,car il est resté un moment dehors et il a bien rouillé ,je comptai le refaire entièrement ,mais la c est mort ,je reprend le taf ,déjà va falloir que je me fasse le montage sur 1 journée et demi , e la préparation ,tout les soir de la semaine
je vais en chier , j espere pas pour rien
demain ,départ paris en 206 coupé 1.6 16v
Posté : sam. nov. 30, 2013 22:08 pm
par banditblue
mieux 206 qu'elle reste sur le bord de la route que la golf :oui
Posté : sam. nov. 30, 2013 22:30 pm
par love sportives
Se sera plus probable que tu tombe en panne en pigeot qu'avec ta golf avec le joint de cucu
