continuité entre les deux fils pompe
Posté : lun. nov. 25, 2013 20:28 pm
par chrisraff
bonsoir ,
j'ai un petit problème sur ma golf 1 cab ,sur ma pompe a essence non immergé quand je teste les aux bornes après avoir mis le contact j'ai pas de courant et encore plus bizarre quand je met mon tester sur continuité ça sonne au deux bornes ,est-ce que quelqu’un a déjà eu ce problème ?
merci d'avance .
Re: continuité entre les deux fils pompe
Posté : lun. nov. 25, 2013 20:32 pm
Ton relais est bon et bien enfoncé dans son emplacement ?
Posté : lun. nov. 25, 2013 20:49 pm
par chrisraff
bah enfoncé oui ,après je l'est ouvert et bien scruter il m'a l'air bon ,connaissez vous un moyen de le tester ? n'est t'il pas bizarre que j'ai la masse au deux bornes de ma pompe ?
Posté : jeu. nov. 28, 2013 07:22 am
chrisraff a écrit :bah enfoncé oui ,après je l'est ouvert et bien scruter il m'a l'air bon ,connaissez vous un moyen de le tester ? n'est t'il pas bizarre que j'ai la masse au deux bornes de ma pompe ?
il faut shunter le relais...mettre un fil entre les deux plus grosse fiches sur la boite a relais...... ;)
Posté : jeu. nov. 28, 2013 11:15 am
par richie1973
Ca ne veut pas dire que tu as 2 masses, ca veut dire que le circuit est fermé.
