[TUTORIEL] pose des protections d'aile du kit karmann
Re: [TUTORIEL] pose des protections d'aile du kit karmann
Message par passion vw » dim. janv. 13, 2019 11:53 am
c'est toi qui va le re démonter, ou tu demandes au carrossier de le faire?
Message par olive4 » dim. janv. 13, 2019 11:53 am
C'est en effet dommage que cette étape ait été oublié. Dans ce cas où le carrossier est prêt à reprendre si tu abîmes, c'est bien. :sup
Message par passion vw » dim. janv. 13, 2019 12:02 pm
olive4 a écrit :
dim. janv. 13, 2019 10:59 am
Aucun doute.
Peinture complète = démontage total.
Jolie projet ! :)
merci Olivier, mais pour moi, il est l'heure de le faire, pas trop de dégât sur mon cab,
juste quelques coup léger, mais surtout, dû aux impacts de petits cailloux, et ça commence à rouiller,
la peinture est toujours d'origine, soit elle va sur 28 ans, un coup à l'arrière sur le kit, mais c'était comme ça,
quand je l'ai acheté,voila pour résumer,je m'en sorts bien dans l'ensemble, j'ai trouvé un bon carrossier pas très loin de chez moi,
qui a aussi, la passion des anciennes, pour avoir discuter avec lui, on sent qu'il est bien impliqué dans son travail,
la suite me le dira, :)
Message par olive4 » dim. janv. 13, 2019 12:15 pm
passion vw a écrit :
Aucun doute.
Jolie projet ! :)
Avant de te lancer, cherches bien d'abord toutes les pièces à remplacer car c'est parfois long à trouver et peuvent représenter un certain budget (joints éventuels, clips baguette, étiquettes d'origine....)
Quand le travaille commence en carrosserie, c'est parfois trop tard et c'est dommage de remonter des pièces qui sont à changer plus tard sur une carrosserie irréprochable.
Autant commencer dans les meilleures conditions Image
Message par passion vw » dim. janv. 13, 2019 13:14 pm
tu veux dire en cas de casse lors du démontage, car sinon, il ne me manque rien, sur la one, mise à part l'antenne radio à changer, :rolleyes
Je parle surtout de joints (exemple joint du kit karmann, joint de vitres, joint de serrure de coffre....)
Message par passion vw » dim. janv. 13, 2019 17:01 pm
ok Olivier, oui, c'est à regarder, effectivement, notamment mon joint de serrure de malle arrière, il est craquelé,
je viens de voir ça de plus près,
t'as vu juste, ;)
Message par olive4 » dim. janv. 13, 2019 19:56 pm
Ah tu vois ! :)
Regardes de près un peu partout car des voitures de ces âges en général, certains joints sont à changer.
Et celui du kit karmann ? Tu ne le changes pas ?
Message par passion vw » dim. janv. 13, 2019 21:06 pm
tu parles du joint d'extension des ailes?
Message par Cathar Eleven » dim. janv. 13, 2019 21:24 pm
Cyevan
Message par Cyevan » dim. janv. 13, 2019 21:54 pm
Je pense qu'il ne sera pas contre le démonter, mais si il ne veut pas, je le redemonterai pour pouvoir mettre la protection comme il ce doit
Message par passion vw » dim. janv. 13, 2019 21:55 pm
oui je pensais à celui là, bas de caisse + extension, merci Christophe, et Olivier!!! :)
c'est sûr, une fois démonté, faut tout changer je pense,
Message par passion vw » dim. janv. 13, 2019 21:56 pm
ok Cyevan,
tiens nous au courant quand ça sera le moment, pas de soucis, :)
Message par did31 » dim. janv. 13, 2019 22:21 pm
De retour avec les photos, sur la megane blanche
Et sur la golf ...avec la preuve que j'ai roulé avec sous la pluie dernièrement :) (avec sur la première le defaut lors du montage :( )
Message par passion vw » dim. janv. 13, 2019 22:28 pm
merci Didier, c'est quand même plus beau avec l'anti gravillon, :)
