Couples de Serrage sur Golf 1 Cab
Posté : sam. oct. 19, 2013 21:37 pm
Cet article est consultable directement sur le site web :
https://www.golf1cabriolet.com/couples-de-serrage/
Moteur
Moteur sur boîte M10 45 Nm
M12 75 Nm
Cardan sur tulipes 45 Nm
Tôle protection courroie 10 Nm
Cache courroie plastique 10 Nm
Galet tendeur 45 Nm
Poulie pompe à eau 20 Nm
Poulie vilbrequin 20 Nm
Pignon d'allumeur 80 Nm
Pignon vilbrequin M12 80 Nm
10.82-> M14 200 Nm
Poulie arbre à cames 80 Nm
Chapeau arbre à came 20 Nm 1, 3, 5 en croix 2, 4 après
Couvre culasse 10 Nm
Culasse 1er serrage 40 Nm en croix
Culasse 2ème serrage 60 Nm en croix
Culasse 3ème serrage 180° en croix
Circuit Huile
Sonde pression huile sur culasse 25 Nm
Sonde pression huile sur support 25 Nm
Support filtre sur moteur 25 Nm
Vis longue pompe à huile 20 Nm
Vis courte pompe à huile 10 Nm
Crépine sur pompe 10 Nm
Vis carter huile imbus 8 Nm
normale 20 Nm
Bouchon vidange 30 Nm
Circuit Eau
Vis carter poulie 10 Nm
Vis pipe eau alu 10 Nm
Sonde T° eau sur moteur 7 Nm
Thermocontacteur 25 Nm
Supports radiateur 10 Nm
Ventilateur sur tôle 10 Nm
Tôle sur radiateur 10 Nm
Echappement
Collecteur sur culasse 25 Nm
Collecteur sur Y GTI 45 Nm
autres 25 Nm
Support de collecteur sauf GTI 40 Nm
Colliers 25 Nm
Visserie tole par feu 10 Nm
Transmission
Volant moteur sur plateau 20 Nm
Cales sur plateau 30 Nm + 90°
Vis carter boite grosses 55 Nm
Train Avant
Porte moyeu sur amortisseur 80 Nm
Porte moyeu sur chape frein 60 Nm
Biellette sur porte moyeu 30 Nm
Paliers sur coque 20 Nm
Rotule sur porte moyeu M8 30 Nm
M10 50 Nm
Vis avant triangle 100 Nm
Tambour sur moyeu 60 Nm
Ecrou de cardan 240 Nm
Tige amortisseur 60 Nm
Collier de soufflet avec outil 1682 25 Nm
Train Arrière
Vis fixation fusée 60 Nm
Ecrou roue 110 Nm
Support sileblocs tr. arr. sur coque 45 Nm
Vis axe silenbloc tr. arr. 70 Nm
Tige amortisseur 35 Nm
Ecrou intermediaire tige amort. 20 Nm
Fixation amort. bas 45 Nm
Divers
Biellette entre volant et cremaillière 30 Nm
Ecrou volant 50 Nm
Cache colone direct. 10 Nm
Alternateur sur support haut 20 Nm
Support haut sur moteur 20 Nm
Alternateur sur support bas imbus 20 Nm
normal 30 Nm
Cable de mass sur altern. 30 Nm
Demarreur 45 Nm
Bougies 20 Nm
Moteur
M12 75 Nm
Galet tendeur 45 Nm
10.82-> M14 200 Nm
Circuit Huile
normale 20 Nm
Circuit Eau
Echappement
autres 25 Nm
Colliers 25 Nm
Transmission
Train Avant
M10 50 Nm
Train Arrière
Ecrou roue 110 Nm
Divers
Ecrou volant 50 Nm
normal 30 Nm
Demarreur 45 Nm
Bougies 20 Nm
