Informations sur type de carburateur
Posté : jeu. sept. 19, 2013 06:45 am
par KARMANN78
J'ai pourtant utilisé le moteur de recherche mais je ne trouve pas d'information concernant le type de carburateur à installer sur la mk1
La voiture sort du garage afin d'effectuer un réglage du carburateur (ralenti et trou à l’accélération) ,en ce qui concerne les trous à l'accélération c'est réglé (richesse) par contre impossible de régler le ralenti .... pour cause apparemment le carburateur installé dessus n'est pas celui de la Mk1 mais un carbu d'audi 80
Je recherche donc un carburateur pour ma 1800 cc de 1991 (je sais je ne suis pas dans la section vente :D ) et c'est là ou j'ai besoin de vous ! :D
Quelle est la marque/référence/type et les tests à effectuer avant d’acheter un carburateur d'occasion ?
Merci d'avance
Re: Informations sur type de carburateur
Posté : jeu. sept. 19, 2013 20:11 pm
par FAYS67
sous ton avatar t'as mis moteur 2H or il n'y a pas de carbu dans ce moulin ! En précisant ta motorisation t'auras surement plus de réponse !
En attendant regarde le pdf que coolraver à mis sur ce post : http://www.golf1cabriolet.com/forum/vie ... =8&t=33299
Je pense que ça t'aidera beaucoup, si t'as bien un :carbu
Posté : jeu. sept. 19, 2013 20:45 pm
par KARMANN78
Merci :D
Effectivement mes infos dans l'avatar ne sont pas à jour mais j'ai bien un 1800 carbu :oui
A la lecture du doc pdf, je dois donc rechercher un carburateur PIERBURG 2E2 sans autres spécificités particulières :D
Posté : jeu. sept. 19, 2013 20:57 pm
par FAYS67
2E c'est certain, regarde sur ton carbu c'est gravé dessus. Il existe en 2E1, 2E2, 2E3
perso je connais pas la différence mais suis sur que nos amis viendront t'éclairer ( et moi par la même occasion )
Posté : jeu. sept. 19, 2013 21:06 pm
par Reuche
Sur EX (idem GU), c'est bien 2E2 ... mais attention, par exemple, les EW (idem EZ) aussi sont "2E2" ... ils diffèrent notamment au niveau des gicleurs (plus gros sur les carbus de EW)
Pour bien faire, il faut que ton carbu soit référencé 027 129 015 ou 027 129 015 A.
Posté : jeu. sept. 19, 2013 21:49 pm
par KARMANN78
reuche a écrit :Sur EX (idem GU), c'est bien 2E2 ... mais attention, par exemple, les EW (idem EZ) aussi sont "2E2" ... ils diffèrent notamment au niveau des gicleurs (plus gros sur les carbus de EW)
Ok donc je dois trouver un carbu 2e2 avec la référence que tu mentionne ? Elle se trouve sur le carbu ?
Posté : ven. sept. 20, 2013 07:44 am
par Reuche
:oui à la manière du Port Salut, c'est marqué dessus ;)
Posté : ven. sept. 20, 2013 08:16 am
par KARMANN78
Ok merci, je suis en contacte avec quelques vendeurs de carburateur :)
Je posterai lez photos pour être certain :)
