Impossible de démarrer à chaud ! (Mot. EG 1,6l Jet k-tronic)
Posté : mar. sept. 17, 2013 17:32 pm
par Jon1980
Salut les amis, je vous explique en détail mon problème:
Quand je démarre ma Golf 1,6l GLI à froid elle part au quart de tour et avec un ralenti stable.
Par contre moteur chaud, elle ne veut vraiment plus démarrer ... :enerve
Il faut vraiment attendre le lendemain ou plusieurs heures, afin de pouvoir redémarrer :grrrrrr
J'ai fait des tests:
Lorsque je démarre à froid elle tiens le ralenti ... je part faire un tour avec ...
Quand je reviens, je coupe le moteur ... si je redémarre dans les secondes qui suivent le moteur repart ...
Par contre après 1 minute, rien à faire elle ne démarre plus ! :(
Après 2 heures, elle ne repart toujours pas ...
Il faut vraiment qu'elle refroidisse un max :foldingo
Re: Impossible de démarrer à chaud ! (Mot. EG 1,6l Jet k-tronic)
Posté : mar. sept. 17, 2013 17:47 pm
regarde déjà ton accu, si il est gras au cul ou qu'il fuis ca viens de lui ;)
Posté : mar. sept. 17, 2013 17:57 pm
par jean-claude
accumulateur de pression défectueux ? :hein faut veiller à ce qu'il soit bien étanche, notamment au niveau de la vis arrière sur le corps.
réservoir non étanche :hein (goulotte de remplissage percée, un classique sur nos autos)
sur le kjet il doit être légèrement en pression pour contribuer aux bons démarrages à chaud :oui (le "pchiiitt" au bouchon quand on l'ouvre, c'est normal)
tout ça s'entends si les "fondamentaux" ont été révisés (allumage, richesse...)
a vous !
Posté : mar. sept. 17, 2013 17:58 pm
par jean-claude
Hop, devancé par Coolraver :cool: :respekt
Posté : mer. sept. 18, 2013 15:50 pm
par Jon1980
Je vais donc checker mon Accu et je vous tiendrais au courant ...
Posté : mer. sept. 18, 2013 16:55 pm
par Niko81600
Je te confirme car j'ai eu le même problème que toi et je ne savais pas d'ou cela venait.. Je ne suis foutu sous la voiture et je me suis apperçu que l'ancien proprio l'avais carrément enlevé! 190 euros dans les dents :grrrrrr
Depuis la voiture redémarre nickel a chaud :D
Posté : dim. sept. 29, 2013 09:41 am
par Jon1980
bon, j'ai remplacé mon accu par un autre que j'ai eu d’occasion, afin de tester et de peu être résoudre mon problème de démarrage à chaud ...
mon vielle accu:
le vieux accu h.s à gauche et l’occasion à droite:
l’occasion remonté sur la golf:
j'ai testé cette semaine:
donc à chaud elle démarre pas forcement au 1er coup de clé (surtout quand il fait très chaud dehors), mais elle redémarre !!! youpi
je pense que lorsque j'aurais un peu plus les moyens, j'achèterais un accu neuf ...
Posté : dim. sept. 29, 2013 09:43 am
par Jon1980
Un Grand MERCI à Coolraver :sup
