Page 1 sur 2
Pb de démarrage
Posté : lun. août 26, 2013 17:42 pm
par ptiteratte
Bonjour
Depuis vendredi je suis en train de réparer mon cab et à chaque fois elle a démarré au quart de tours et là ce soir j'ai voulu la démarrer pour la bouger de place et là rien
Les voyants s'allument mais rien après même pas le petit bruit de pompe :enerve
Pouvez-vous m'aider
Re: Pb de démarrage
Posté : mar. août 27, 2013 07:57 am
par MIALHE
Si tu n'entend pas le démarreur, tu as peut etre ta batterie trop faible, il te faut la charger.
Re: Pb de démarrage
Posté : mer. août 28, 2013 17:38 pm
par ptiteratte
Quand on met le contact la pompe de gavage ne tourne pas. Pourquoi ???
Re: Pb de démarrage
Posté : mer. août 28, 2013 17:42 pm
ptiteratte a écrit :Quand on met le contact la pompe de gavage ne tourne pas. Pourquoi ???
parce que le relais ne s'enclenche que lorsque tu lance le moteur et qu'il démarre
Re: Pb de démarrage
Posté : jeu. août 29, 2013 12:23 pm
par banditblue
ca serait pas un problème de naiman defois
Re: Pb de démarrage
Posté : jeu. août 29, 2013 18:41 pm
par ptiteratte
Je ne pense pas.
même en mettant les câbles de démarrage elle veut rien savoir.
Re: Pb de démarrage
Posté : jeu. août 29, 2013 21:44 pm
par MIALHE
Entend tu le démarreur ?
Re: Pb de démarrage
Posté : dim. sept. 01, 2013 11:05 am
par ptiteratte
non je n'entends pas le démarreur.
Juste en mettant le contact (sans essayer de démarrer) normalement il y a une pompe de gavage qui se met en route et là rien. D'où cela peut-il venir ?
Re: Pb de démarrage
Posté : dim. sept. 01, 2013 11:31 am
ptiteratte a écrit :non je n'entends pas le démarreur.
rien de "normal" la dedans....sauf si la pompe est branchée en direct...au contact les pompes peuvent démarrer 2 sec et s'éteindre, elle se mettent en route au lancement du moteur...fais un test en shuntant le relais de pompe pour voir si ca démarre
Re: Pb de démarrage
Posté : dim. sept. 01, 2013 16:32 pm
par ptiteratte
Merci Coolraver c'est bien le relais qui met le bordel
Re: Pb de démarrage
Posté : dim. sept. 01, 2013 17:40 pm
ptiteratte a écrit :Merci Coolraver c'est bien le relais qui met le bordel
Classique
Re: Pb de démarrage
Posté : dim. sept. 01, 2013 19:43 pm
par MIALHE
Sur mon cab quand je met le contact, je n'ai pas les 2 secondes de bruit de pompe mais j'ai un DX, c'est peut etre différent sur 2H.
Re: Pb de démarrage
Posté : dim. sept. 01, 2013 19:47 pm
MIALHE a écrit :Sur mon cab quand je met le contact, je n'ai pas les 2 secondes de bruit de pompe mais j'ai un DX, c'est peut etre différent sur 2H.
je l'avais sur ma berline DX mais pas sur mon cab...jamais compris pourquoi :enerve
Re: Pb de démarrage
Posté : dim. sept. 01, 2013 19:50 pm
par spida
Non, c'est pareil sur mon 2h
mais 1 seconde seulement.
Re: Pb de démarrage
Posté : dim. sept. 01, 2013 21:49 pm
par MIALHE
Je me suis posé la meme question il y a quelque années sur un autre forum.
http://www.passiongolfgti.com/newForum/ ... =5&t=18886" onclick="window.open(this.href);return false;
