Problème de démarrage EX
Posté : jeu. août 22, 2013 12:07 pm
par Karlton17
Bonjour a tous, je viens vers vous car gros problème de démarrage ...
J'ai remis ma One en route en avril, elle n'avait pas tourné depuis près d'un an ... Tout c'est bien passé, j'ai pu rouler quelque kilomètres ... Je l'ai range au garage depuis ... Retour sur la côté lundi, démarrage nickel, je fais 2km pour la changer de garage, je descend, claque la porte, et la, plus rien !!!
J'ai remis 5l d'essence (est-ce suffisant ???), tout contrôle, et toujours rien !!! Le démarreur tourne bien, batterie neuve, l'essence semble arriver au moins jusqu'au filtre ... Mais elle ne pète pas !!! HELP ME PLEASE
C'est une One cab 1,8L carbu de 1985 moteur EX
Merci d'avance chers amis ...
Re: Problème de démarrage EX
Posté : jeu. août 22, 2013 13:19 pm
par Reuche
Au niveau de l'allumage, ça dit quoi?
Les bougies étincellent-elles ??
Posté : jeu. août 22, 2013 13:37 pm
par Karlton17
Et bien j attends une clé à bougie ... Ma is j avais testé avant de démarrer l autre jour et nickel ... Ce qui m inquiète, c'est Qu'elle a Très bien tournée, et des que j'ai claqué la porte, d'un coup, plus rien ....
Posté : jeu. août 22, 2013 13:38 pm
par Karlton17
Une bobine peux elle claquer comme ça, d'une seconde à l'autre ?
Posté : jeu. août 22, 2013 13:43 pm
par loky
Test ton allumage
Sinon pour te répondre, une ampoule, tu l allume, elle fonctionne, tu eteind, tu rallume, elle marche plus, et bin là, c est pareil
Tu test d abord au bougies , si y a rien, tu test le fil centrale de la tete
Tschuss
Posté : jeu. août 22, 2013 13:45 pm
par Karlton17
Merci Loki !!! Je vais test ça!!!
Sinon c'est quoi le coup moyen d'une bobine ?
Posté : jeu. août 22, 2013 14:05 pm
par CAB06
Karlton17 a écrit :Une bobine peux elle claquer comme ça, d'une seconde à l'autre ?
et oui j ai eu la meme chose que toi :oui resultat bobine hs! ca coute 39 euro chez meca. teste la tienne a la masse,si pas de jus :( ben tu peut essayer avec une autre,auparavent teste ton jus avant la bobine pour etre sur.
Posté : jeu. août 22, 2013 14:49 pm
par Karlton17
Bon, verdict, pas d'étincelle à la bougie, je pense ne pas trop me tromper en pensant que la bobine est Hs ... :( :( :( je pense en prendre une en casse pour êtres sûre ... Je remplacerai par une neuve lors de ma restau. Complète .
Posté : jeu. août 22, 2013 16:22 pm
par Karlton17
Bon Ben bobine changée et toujours rien ... On va tester avec des bougies neuves mais je suis vraiment sceptique !!!
Posté : jeu. août 22, 2013 16:31 pm
Karlton17 a écrit :Bon Ben bobine changée et toujours rien ... On va tester avec des bougies neuves mais je suis vraiment sceptique !!!
t'a verifier si tu avais une arrivé de courant sur ta bobine?
Posté : jeu. août 22, 2013 18:28 pm
par Karlton17
Je suis en vacance, et complètement oublié de prendre un testeur !!!
Les bougies sont noires de chez noires et pleine d essence ... J'y vais, on va voir ça !!!
