baisse de tension
Posté : dim. mai 22, 2005 19:04 pm
par krystofe
lorsque j'allume mes feux et que je mets le chauffage, la luminosité du tableau de bord baisse énomement, si le chauffage est au niveau 3 y a presque plus le lumière au compteur.
A quoi peut-être du cette baisse? l'Alternateur?
Posté : dim. mai 22, 2005 19:24 pm
par levieux
hello
bon a coup sure que c'est le regulateur de l'alternateur, mais verifie que les cosse sur l'alternateur soit bien serré... mais quand tu la laisse au ralenti, tu mets tes phares et tu mais en route tout les autre consomateurs (degivrage, ventile, enfin tout... ) la lumineusité de tes phares diminue ?
mets toi face a un mur ... pour voir
Posté : dim. mai 22, 2005 19:26 pm
par krystofe
je vais voir ça.
Posté : dim. mai 22, 2005 22:08 pm
par piupiu73
Nettoyes les cosses de batterie aussi :oui
Posté : lun. mai 23, 2005 09:52 am
par CneGroumF
Tu as pris la tension de la batterie ?
Regarde moteur arrêté, puis moteur tournant, et enfin à 2500-3000 trs/mn.
Tu devrais vois des différences de tensions, de 12,5V à 14V environ.
Si c'est ton alternateur (c'est mon cas en ce moment), le témoin de batterie devrait s'allumer, et la tension ne changera pas entre les trois mesures.
Si c'est ta batterie, tu devrais avoir moins de 12 V contact coupé.
