swap 1l8 gti(kr) ou placer ma pompe a ess sur golf1 cab 1981
Posté : dim. juil. 21, 2013 00:10 am
par flovw80000
Bonjour je suis en train de finir mon projet sur ma one jai swapé la caisse dans moteur 1l8 gti qui provenait d un golf 2 cest un injection mecanique jai un petit souci pour le system de pompe a ess qui se situe normalement sur la golf 2 en dessous de la caisse ver le reservoir et pour le remettre sur la golf 1 il y a pas de place ou peut ont la placer svp merci
Re: swap 1l8 gti(kr) ou placer ma pompe a ess sur golf1 cab 1981
Posté : dim. juil. 21, 2013 07:45 am
a l'emplacement d'origine, il faut pour ca utiliser une pompe + support +accu de golf 1 GLI DX
Posté : dim. juil. 21, 2013 08:58 am
par MIALHE
coolraver a écrit :a l'emplacement d'origine, il faut pour ca utiliser une pompe + support +accu de golf 1 GLI DX
Est-ce qu'il doit rajouter une prepompe dans le réservoir, ou bien, est-ce que la pompe principale suffit ?
Posté : dim. juil. 21, 2013 09:29 am
par flovw80000
Je tien a précise que la base cest 15000 Gl boite 4 carbu auto
Posté : dim. juil. 21, 2013 09:36 am
MIALHE a écrit :coolraver a écrit :a l'emplacement d'origine, il faut pour ca utiliser une pompe + support +accu de golf 1 GLI DX
de mémoire sur un 1500 de 81 reservoir avec sortie vers le bas, pas de prepompe
Posté : dim. juil. 21, 2013 09:38 am
flovw80000 a écrit :Je tien a précise que la base cest 15000 Gl boite 4 carbu auto
ca ne change rien car toute les caisse de cab PPC ont les fixation du bloc pompe d'origine
