Page 1 sur 5
code sur radio d'origine / réinitialiser l'autoradio
Posté : sam. mai 21, 2005 18:01 pm
par Amazur06
J'ai débranché la batterie et donc, aprés rebranchement, la radio ( un heidelberg ) m'a demandé d'inserrer le code à 4 chiffres.
Je me suis planté deux fois :? = autoradio bloqué :grrrrrr
L'écran m'affiche "SAFE" et donc, pas de zique...
Direction VW et là on m'a dit de laisser la radio allumée pendant deux heures minimum et qu'automatiquement, elle redemanderait de rentrer le code...Sinon retour usine :enerve
Quelqu'un connait-il une autre solution ?
J'ai pas envie de tourner dans l'arriére pays pendant + de 2 blombes.
Posté : sam. mai 21, 2005 19:47 pm
par Fred59
la technique que vw t"'as indiquée est la meilleure.
moi j'avais branché direct le poste a la batterie. allumé bien sur (moteur eteint ca bouffe rien)
et il va effectivement te reproposer de rentrer le code
Posté : sam. mai 21, 2005 21:16 pm
par Nicolas
hors sujet,
vous avez un voyant rouge qui clignotte quand le contact est coupé sur vos autoradio origine?
Posté : sam. mai 21, 2005 21:18 pm
par Fred59
oui mais desfois ca déconne
Posté : sam. mai 21, 2005 21:22 pm
par Nicolas
comment ca fonctionne car moi ca ne clignotte jamais :mrgreen:
et je le voudrais :D
quels sont les fils que tu a de brancher sur la platine a l'arriere de l'autoradio?
Posté : sam. mai 21, 2005 21:28 pm
par Fred59
je sais plus mais j'ai pas d'après contact....
j'ai une masse un 12v permanent et l'eclairage du poste.
de mémoire c'est tout
Posté : dim. mai 22, 2005 16:04 pm
par Amazur06
oui, j'ai bien un led cligotant en façade dés le contact coupé.
Niveau branchement, j'ai une broche rouge et l'antenne.
Bon, pour le code, va falloir que je me trouve une balade sympa et pas me louper lors de l'intro. du code... :mrgreen:
Posté : dim. mai 22, 2005 20:23 pm
par Fred59
??? je comprends pas???
tu laisses ton poste allumé pendant 2 heures....t'as pas besoin de rouler avec l'auto...
Posté : dim. mai 22, 2005 20:33 pm
par Nicolas
moi sur le mien, je rentre pas de code quand je débranche la batterie; pourtant c'est indiqué code sur celui ci.
la led ne clignote pas surement a cause de ca, car il doit etre débloqué.
mais j'ai pas le code.
je crois que vw donne les codes 'ouliés' en fournissant le n° de l'autoradio?
Posté : dim. mai 22, 2005 20:38 pm
par Fred59
je pense.
en plus le truc sympa sur mon autoradio c'est que même en le debranchant de la batterie, il garde mes présélections :D
Posté : dim. mai 22, 2005 20:40 pm
par Nicolas
Fred59 a écrit :je pense.
moi aussi. :D
sinon ce que voulais dire amazur, c'est qu'au lieu de laissert le contact 2h, il veut se faire une bonne ballade. :cool:
Posté : dim. mai 22, 2005 22:20 pm
par Amazur06
En fait, je peux rouler des heures sans mettre la radio, c'est pas un truc vital pour moi.
par contre, j'aime que tout fonctionne sur la cab. ;)
Re: code sur radio d'origine / réinitialiser l'autoradio
Posté : dim. déc. 16, 2012 19:58 pm
par Anonyme 10636
bonjour,
Je viens de monter l'autoradio d'origine mais il me demande un code, comment puis je le trouver?
C'est Blaupunkt werke gmbh BETA polo/lupo BVX
VWZ1Z2A4943214
N° 7640 204 360 6X0 035 152C
Si quelqu'un connait la réponse je le remerci vivement, ça fait 3jours que je cherche... :dance
Posté : dim. déc. 16, 2012 21:45 pm
par Nicolas
dans ton cas,
pour moi, impossible de déterminer le code.
il me faut un code du genre:
VWZ*Z*********
où tous les * sont des chiffres.
et là, tu as une lettre qui est présente.
la seule solution que tu as, c'est d'aller chez VW pour obtenir le code.
normalement c'est gratuit (indiquer dans le livret de l'autoradio) mais certaines concessions font payer.....
HS On
c'est possible de l'avoir, mais trop compliquer, et surtout il faut être outiller en électronique et avoir l'autoradio sur place.
car il faut lire des adresses de composants elec.
j'espere que tous le monde a compris. ;)
HS Off
Posté : dim. déc. 16, 2012 21:57 pm
par Anonyme 10636
Merci, j'ai le code: c'est VWZ1Z2A4943214
Après 2 essais l'autoradio est bloqué, comment le débloquer et rentrer les codes?? :? il est débranché mais je doute que cela suffise ?
Le problème avec le shop VW, il a les mêmes horaires que moi...vais quand même les appeler
