Page 1 sur 2
capote ferme mal, probleme joint arceau reculé
Posté : lun. juin 17, 2013 18:59 pm
par loky
salut
j ai laissé la voiture cette aprem dans cette état ,chez le carrossier
on voit qu elle est toute plissé ,alors qu avant non, et les crochets ne tombe plus en face
je le fai constater au carrossier et me dit qu il n y a pas de réglage ,j a du partir ,donc je sais pas ou ca en ai ...
mon cable est rouillé ,donc je pense qu ils ont pas assez tendu ,ca expliquerai les plis ,mais pas le faites que je ne puisse plus fermer
j y retourne demain, si vous avez des conseils , parce que la ,je les sent mal, et le patron ne rentre que vendredi
Re: capote ne ferme plus
Posté : lun. juin 17, 2013 19:25 pm
par Cathar Eleven
Le fait qu'elle soit plissée au niveau des custodes arrière est lié sans doute au fait que les "oreilles" n'ont pas encore été fixées. Normalement elles devraient mieux plaquer ta capote une fois installées.
Pour le reste, sur la deuxième photo, je trouve la capote assez détendue de derrière (sans jeu de mot) alors que tu dis que devant elle ne crochète pas : problème avec les câbles latéraux qui seraient mal fixés ??? :nul
Lolo ou Bastien, si vous passez par là....
Posté : lun. juin 17, 2013 19:30 pm
par loky
Cathar Eleven a écrit :Le fait qu'elle soit plissée au niveau des custodes arrière est lié sans doute au fait que les "oreilles" n'ont pas encore été fixées. Normalement elles devraient mieux plaquer ta capote une fois installées.
et oui ,impossible d aligner le crochet en face de sa fixation
faudrait qu il passe ce soir ,pour bien faire :mdr :mdr :mdr
déjà une bonne piste ,merci mon pote
t as plus de probleme de ce coté toi :sup
Posté : lun. juin 17, 2013 20:02 pm
par karmann60
je pense que tu devrais tenter de desserrer un peu les fixations arrière entre l'armature est la caisse puis la refermé et tous resserrer (capote fermée)
le peu de jeu qu'il y a dans la boulonnerie arrière peut avoir une influence sur la fermeture
je te propose cette solution car je vais faire de même avec la mienne ;)
beau travail :sup
Posté : lun. juin 17, 2013 20:07 pm
par loky
Ok, super, je vous dis ça demain
Tschuss et encore merci
Posté : lun. juin 24, 2013 20:49 pm
par loky
depuis la dépose et repose de ma capote ,j ai un jour a droite ,là ou se place le joint autour de l arceau
et le crochet coté gauche et vachement loin
voir photo
coté droit
coté gauche
sur le coté de la vitre arriere gauche, j ai remarqué ca aussi, que je trouve bizard
à force de mal se positionné ,le joint s est déchiré à l interieur
Posté : lun. juin 24, 2013 20:58 pm
par loky
voila le jour coté droit
il faudrait que l armature appuis plus , et j ai essayé tout les sens avec les exantriques
je précise que mes cables sont mort et détendu voir coupé
il me les change mercredi et jeudi ,si vous aviez une solution avant ,ce serai super
tschuss
Posté : lun. juin 24, 2013 21:01 pm
par loky
Uploaded with ImageShack.us
Re: capote ferme mal, probleme joint arceau reculé
Posté : lun. juin 24, 2013 23:35 pm
par lilou86
Ca sent pas bon tous ça.
bon ton cable arrière doit être cassé. ..quand on vis ou devise un cable de tension arrière il faut toujours le bloquer en rotation si non il casse. encore plus si il est vieux.
Ensuite c'est pas tes cables latéraux qui foute le mige. C'est un réglage de l'armature. Mais d'où je suis je peux rien faire.
Pour le côté, c'est ta capote qui est trop tendu et du coup sa tire le vinyle qui nedt pas visé par le rail du joint.
démonté du vieux et le remonter, il y ad toujours des enmerdes.
désolé mais sans etre à côté je peut pas grand chose.
Posté : lun. juin 24, 2013 23:55 pm
par loky
lilou86 a écrit :Ca sent pas bon tous ça.
rien que ca ,déja ca m aide beaucoup , par contre à part les exantrique , je n ai vu aucun autre réglage et j ai bien essayé la technique ,je desserre tout, je ferme la capote et je sers tout capote fermé ,mais rien , j ai un peu gagné en bougeant les exantrique ,mais l armature ne se pose pas assez dessus ,au niveau de l arceau,
si tu as des photos des parties à régler ou une explication de l emplacement ,je devrai m en sortir
sinon, si après remplacement des cables ,rien y fais, je crois je vais changer l armature, mais sans la capote
tschuss
Posté : mar. juin 25, 2013 09:03 am
par laurent.P
salut!
ce qui n'est pas rentré ici ce vois au niveau de tes crochets de fermeture...
:niet pas besoin de toucher les exentriques... si ils n'ont pas été déregler lors de la pose, ils sont resté à leur place...
change ton cable pour un neuf ;)
karman60 a écrit :je pense que tu devrais tenter de desserrer un peu les fixations arrière entre l'armature est la caisse puis la refermé et tous resserrer (capote fermée)
beau travail :sup
:plusun
Posté : mar. juin 25, 2013 18:12 pm
par loky
laurent.P a écrit :[
beau travail :sup
:plusun
je l ai fait ca , ca ne change rien ...
je la récupere jeudi soir ,je viens de la déposer pour remplacement des cables :dance
sinon, embrayage changé , tout les support boite ,moteur sauf coté distribution ,faut démonter la distri , je préfere attendre de monter l arbre a cames pour éssayer ,je le ferai en meme temps , d ailleurs ,le moteur a été repositionné ,du coup mes carbus ont une meilleur position, maintenant ,elle démarre au quart de tour et cale moins en cote quand je m arrette :dance :dance :dance :dance
Posté : mar. juin 25, 2013 18:38 pm
par manu.k
T'as pas tout dit loky même si avant c'était bon
Ton bras sur l'arceau de capot qui est tordu
À avoir des spécialiste sur le forum post leur bien toute les infos si tu veut les bonne réponse ;)
Posté : mar. juin 25, 2013 18:45 pm
par loky
manu.k a écrit :T'as pas tout dit loky même si avant c'était bon
oui mais comme avant ,ca marché bien , j ai préféré écarter cette piste pour avoir des réponse et éviter qu on me dise ,ton bras arriere est tordu ,on peut rien faire
tu comprend ,merci :alcolo
tschuss
de toute facon ,on sera fixé jeudi soir ;)
Posté : mer. juin 26, 2013 08:55 am
par laurent.P
merci.
